Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si] nagle zgasł , niechce zapalić
dozowacz
  Wysłany: Pią Lis 01, 2013 13:31   [214si] nagle zgasł , niechce zapalić
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
dzisiaj podczas jazdy nagle szarpnął samochód obroty na obrotomierzu na 0 i koniec jazdy. Próba zapalenia rozrusznikiem spełzła na niczym , próba na popycha przez 3 osoby nie dała nic , nawet nie prychnął zero reakcji. Telefon do syna i holowanie do domu , podczas jazdy próba zapalenia na 3 biegu i nic, następna próba na czwartym zero odzewu od silnika w pewnym momencie pokazał obrotomierz obroty które zaraz zginęły. Podobne przypadki miałem w maju tego roku ale auto samo po 30minutach dało się odpalić. 2tygodnie temu też zgasło ale na po pych odpaliło też po kilku minutach postoju a dziś już nie. Za każdym razem kiedy auto miało zgasnąć były typowe szarpnięcia autem takie jakby ktoś ucinał zapłon.
Jeszcze jedna rzecz kiedy auto było zgaszone i włączyłem zapłon było słychać takie terkotanie kiedy dotknąłem ręką wyglądało jak przepustnica ale była to czarna skrzyneczka koło komputera kiedy ją popukałem to przestała terkotać ale auto nie odpaliło
pomocy :mad:
Wysłany: Pią Lis 01, 2013 13:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ArO
Wysłany: Pią Lis 01, 2013 13:39
sprawdz palec rozdzielacza, moj tez kiedys zgasl w trakcie jazdy :D
I go juz tak nie mecz na popych bo poprzestawiasz rozrzad
R200 98'' 1.4 Si
dozowacz
Wysłany: Pią Lis 01, 2013 13:52
palec? a dlaczego obrotomierz na zaciąg nie pokazuje obrotów?
[ Dodano: Pią Lis 01, 2013 13:52 ]
ArO napisał/a:
A teraz jak przekrece kluczyk w stacyjce nie słychac pompy paliwowej tylko tyk
Wysłany: Pią Lis 01, 2013 14:03
Sprawdź przewód masowy od - klemy akumulatora.
dozowacz
Wysłany: Pią Lis 01, 2013 14:28
ADI-mistrzu napisał/a:
przewód sprawdzony niema na listwie w węzyku paliwa ,
czyżby czujnik położenia wału?
Wysłany: Pią Lis 01, 2013 14:41
Czujnik położenia wału ma się nijak do podawania paliwa.
Odczekaj 10min w wyjętymi kluczykami i spróbuj przekręcić stacyjkę na 2 pozycję i napisz czy pompa się włączyła.
dozowacz
Wysłany: Pią Lis 01, 2013 14:58
nawet zapalił , zgasiłem go i znowu zapalił co to jest?
MultecFSO
Wysłany: Pią Lis 01, 2013 15:51
Pompa pracuje cały czas ? Czy gaśnięcie jest zależne od temperatury ? Przykładowo pochodzi do 70st, zgaśnie i dopiero po ostudzeniu odpali ?
dozowacz
Wysłany: Pią Lis 01, 2013 20:26
MultecFSO napisał/a:
Samochód przeważnie szarpnie i dopiero zgasnie , temperatura wg czujnika to wskazówka pośrodku a jeżeli chodzi o kiedy zapali? to tak wychodzi że wg wskaznika temperatura silnika wychłodzony A czy pompa chodzi na postoju? jak zgaszony? nie nie chodzi wtedy tylko słychać stukniecie.
[ Dodano: Pią Lis 01, 2013 20:26 ]
dozowacz napisał/a:
Co to za przyczyna?
zolwio
MG ZR
Wysłany: Pią Lis 01, 2013 20:30
witam a może cewka zapłonowa ja w swoim poprzednim 214 si wszystko było ok dopóki wilgoci nie dostał wtedy momentalnie gasł i więcej nie odpalał wymiana cewki pomogła :D
[/quote]
Wysłany: Pią Lis 01, 2013 20:33
Jeśli zaczyna Ci szwankować samochód jak się rozgrzeje to może być to czujnik położenia wału korbowego.
Wysłany: Pią Lis 01, 2013 23:07
dozowacz napisał/a:
jezeli obroty leca do zera podczas gdy wal sie jeszcze obraca, to ewidentnie czujnik polozenia wału
dozowacz
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 17:33
AndrewS napisał/a:
dozowacz napisał/a:
To znaczy że włączony zapłon i kiedy mu wrzucę dowolny bieg podczas po pychu, obrotomierz powinien wskazać obroty silnika :| pomimo że nie zapalił ?
[ Dodano: Sob Lis 16, 2013 17:33 ]
dozowacz napisał/a:
AndrewS napisał/a:
dozowacz napisał/a:
dobrze mówię? :olaboga:
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 23:18
No tak, bo cewka na podstawie impulsow z czujnika wału powinna dawac iskre
dozowacz
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 17:12
AndrewS napisał/a:
Panowie czy ten czujnik będzie pasował?
CZUJNIK WAŁU :http://allegro.pl/czujnik-walu-rover-200-25-45-214-414-1-4-16v-i3682492607.html
CZUJNIK POŁOŻENIA PRZEPUSTNICY: http://allegro.pl/czujnik...3707090126.html
Panowie pytam bo chcę wykluczyć pomyłkę. :|
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 14:18
Będą pasować.
dozowacz
Wysłany: Sob Gru 14, 2013 21:18
Panowie
wymieniłem czujnik położenia wału idziś niespodzianka auto zgasło na skrzyżowaniu i zonk! :evil: Próba odpalenia na rozruszniku , zero reakcji . Samochód zepchany na bok i telefon do przyjaciela ,podczas holowania próbowałem zapalic ale też porażka aż po 5km przejechanych próba i ;) zapalił, wiec wykluczamy czujnik i co teraz? :mad:
[ Dodano: Sob Gru 14, 2013 21:18 ]
Kto ma jakieś sensowne sugestie? bo chyba zacznę wymieniać wszystkie części tak jak to robią mechanicy :mad:
flapjck1
Wysłany: Sob Gru 14, 2013 21:38
palec rozdzielacza albo kopulka albo przewod WN ten miedzy cewka a kopulka, ew sama cewka,
zdzichu
Wysłany: Sob Gru 14, 2013 23:28
Czujnik był nowy czy używka? Bo to są objawy padającego czujnika położenia wału. Zagrzeje się, spada rezystancja uzwojenia, zanik impulsu. Trochę ostygnie i wraca impuls.
dozowacz
Wysłany: Nie Gru 15, 2013 12:43
A może być to wina modułu przekaźnika pompy paliwowej lub sterownika silnika?
Brak nowych postów [R25 2.0IDt r.01] zgasł i niechce zapalic
zgasl podczas jazdy i niechce zapalic
pitek82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sty 11, 2008 16:14
Brak nowych postów [R25] Nagle zgasł i nie odpala
stig Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Wrz 12, 2013 18:48
stig
Brak nowych postów [214 i] '96r Nagle zgasł podczas jazdy!
Sephiroth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 10, 2009 09:23
skladak
Brak nowych postów [R200]Rover 200 zgasł i nie chce zapalić
felipe321 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Gru 16, 2010 17:48
felipe321
Brak nowych postów [R214Si] Nagle zgasł, brak eletryki i dziwne zachowania
Skwarson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Cze 24, 2012 21:48
Skwarson
