Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stuki, hałas od strony wydechu
pieknyiro
Wysłany: Pią Lis 01, 2013 16:16   [R75] Stuki, hałas od strony wydechu
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Pojawił mi się problem ze stukami pochodzącym od strony wydechu. Ostatnia rura wydechowa jest nowa. Wieszaki gumowe są nowe. Przed wymianą był też ten sam problem. Podczas dodawania gazu wydech wpada w drgania i trochę potrafi hałasować. Największe natężenie hałasu pochodzącego od wydechu jest podczas jazdy i gdy jest osiągnięta prędkość obrotowa 1600 - 1900 obr/min. Wtedy wydech wpada w rezonans i dosłownie "buczy" ostatni tłumik. Hałasy pochodzące od stuków wydechu pojawiają mi się na wysokości dźwigni zmiany biegów czyli na pierwszym wydechu i na ostatnim jak wpada w rezonans. Jak podniosłem auto do góry przy uruchomionym silniku to wydaje mi się, że wydech ma zbyt duże drgania (duża amplituda drgań). Wydaje mi się, że łącznik elastyczny w tym aucie nie jest oryginalny i chyba jest krótszy niż oryginalny. Zastanawiam się, gdzie leży przyczyna, czy ten łącznik jest zły, czy może poduszki pod sinikiem, a może dwumasa. Dwumasę próbowałem sprawdzić poprzez ruszanie z 2 bez dodawania gazu. Nie było szarpnięć, ani nie zgasł mi silnik. Nie jest to może miarodajne. Co sądzicie o tym? W czym może leżeć przyczyna?
Wysłany: Pią Lis 01, 2013 16:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
amigojwr
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 13:33
Podbijam temat, zdaje się, że mam to samo, nie wiem jak u kolegi ale u mnie jak jadę np. kostką brukową coś wpada w rezonans i mi tłucze - mam wrażenie, że z tyłu auta jakby wydech lub butla na gaz w bagażniku bo mam lpg w aucie. Przy tych stukach jakby metaliczny odgłos. Byłem na kanale to mi jakąś tam osłonę dokręcili, dali nakładki bo się dziury od srub wyrobiły - mimo wszystko dalej są te stuki. Jakies pomysły?
R75, 2.0, V6, 150 KM, benzyna/lpg, automat, 2001r.
Brak nowych postów [R75] Stuki, hałas i dym pod maską
siebener86 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Gru 20, 2010 16:26
Rowan
Brak nowych postów [Rover 75 2.0 CDT] Stuki silnika na wolnych obr. ,hałas
Weles1977 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Paź 11, 2017 09:59
Brak nowych postów [R75] Stuki od strony rozrządu
songo30 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Maj 16, 2008 15:20
songo30
Brak nowych postów [R75] Dziwny hałas w bagażniku
doktordeep Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lut 17, 2009 14:58
doktordeep
Brak nowych postów [R75] Hałas z koła i kontrolka Abs
yankes18 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Maj 21, 2019 22:49
yankes18
