Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Przełącznik zespolony...
naberios
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 13:03   [R 200] Przełącznik zespolony...
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
witam wszystkich,
w moim roverku 214 pojawi się wczoraj drobny problem.. otóż, wyłączając światła mijania napotkałem na drobny opór przełącznika, i gdy mocniej go przekręciłem na off, światła pozostały na pozycyjnych i nic się z tym już nie da zrobić (nie wskakują na mijania, ani się nie wyłączają). Kierunkowskazy i długie działają normalnie, a przełącznik wydaje charakterystyczne klikanie przy zmianie, z tym, że nic się nie zmienia.
I tu pojawia się pytanie:
Czy da się jakoś rozebrać ten jeden przełącznik i ew. jakoś to naprawić? Czy trzeba cały wymieniać?
Ostatnio zmieniony przez naberios Nie Lis 03, 2013 17:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 13:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 13:31
Można spróbować rozebrać i naprawić, ale czy jest sens jeśli taki przełącznik kosztuje około 30 zł ??
naberios
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 16:21
a nie trzeba w tym przypadku całego pająka wymieniać? znalazłem na allegro coś takiego: link
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 19:06
http://allegro.pl/rover-2...3665165293.html
naberios napisał/a:
Nie.
naberios
Wysłany: Wto Lis 12, 2013 08:33
witam ponownie,
mam jeszcze tylko jedno pytanie. Kupiłem tą część przełącznika, ale po otrzymaniu przesyłki zauważyłem, że oznaczenia są odwrotnie w porównaniu do tego co mam w aucie. Tzn. wyłączanie świateł jest na samej górze, natomiast u mnie jest na dole i teraz nie jestem pewien czy przełącznik będzie pasował.
Wysłany: Czw Lis 14, 2013 11:51
Podłącz wszystko powinno działać.
Brak nowych postów [R25] Klakson i przełącznik zespolony
Dudek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pią Maj 13, 2011 21:54
Paul
Brak nowych postów [Rover 25]Przełącznik zespolony wycieraczek
KR44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Maj 11, 2017 17:35
KR44
Brak nowych postów [R220sd] 97 przełącznik zespolony wycieraczek
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 20, 2014 17:30
Brak nowych postów [R220SDi]Przełącznik zespolony świateł
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Gru 27, 2008 21:31
Paul
Brak nowych postów [r 200] przełącznik zespolony. proszę o szybką odpowiedz.
domel101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 31, 2010 06:19
domel101
