Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] problem z obrotami
Otwarty przez: Adrian
Wto Lis 05, 2013 10:49
rover45
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 15:51   [r45] problem z obrotami
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witajcie koledzy :)
Mam pewien problem, a mianowicie przy ruszaniu z miejsca roVerek dziwnie sie zachowuje, wystepuje przydlawienie tzn z 1200 obrotow spadaja do okolo 400 , dzieje sie to tylko na 1 biegu.
Nastepna sprawa:D czy u was tez robia sie takie male wgniotki na karoseri? u mnie nie wiem dlaczego takie cos jest u mnie.Wyglada na to ze same sie robia, nie wiecie jak to zlikwidowac??? ochydnie to wyglada.
I ostatnia sprawa ; przy jakich przebiegach u was wystapila awaria uszczelki??? ja mam przejechane okolo 183 tys i na razie brak objawow hgf. dzieki za odp.
Ostatnio zmieniony przez rover45 Pon Lis 04, 2013 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 15:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 05, 2013 20:09
rover45 napisał/a:
Przeczyść przepustnicę i silniczek krokowy.
rover45 napisał/a:
Na to reguły chyba nie ma... ;)
andrew0503
Wysłany: Wto Lis 05, 2013 20:28
Adrian napisał/a:
rover45 napisał/a:
Sprawdź też linkę gazu, czy nie jest zbyt luźna, i przewody w wtyczce do map sensora(skrajny potrafi się załamywać lub pękać)
rover45 napisał/a:
120tys., pewności nie ma czy przebieg rzeczywisty ;) , dbaj o układ chłodzenia, rozgrzej silnik zanim zaczniesz cisnąć, ale i tak jak napisał Adrian taka jest prawda :)
Co do wgniotek to nic samo się nie dzieje, chyba...
Andrzej
rover45
Wysłany: Sro Lis 06, 2013 18:17
Zawsze przed wyjazdem zdbam o to by samochod byl rozgrzany:) Dbam o uklad chlodzenia, zobaczymy jak dlugo posluzy. W chwili obecnej sluzy ponad rok bez awari. Co do przepustnicy to mam chyba aluminiowa, jesli dobrze kojarze to jest przykrecona do kolektora.
Brak nowych postów [R45] Problem z obrotami
_PUO_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 11, 2011 09:53
najko
Brak nowych postów [R45 iDT 01r] problem z obrotami
bartoslaw1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Maj 16, 2010 17:35
PHJOWI
Brak nowych postów [R45] problem z obrotami
cieszes Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lis 16, 2011 13:47
cieszes
Brak nowych postów [R 45+ lpg] problem z obrotami
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pią Lip 06, 2012 12:10
Brak nowych postów [R45] Problem z wolnymi obrotami
Grzem Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Lis 09, 2010 11:49
Grzem
