Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Ubywa płyn , lampka podsufitki
siejson
Wysłany: Pon Lis 11, 2013 18:39   [R 200] Ubywa płyn , lampka podsufitki
Witam wszystkich ! ;)
1. Pierwszym moim problemem jest ubytek plynu chlodniczego. Narazie mam wlana wode,chce wlasnie zalac autko plynem ale nie moge zlokalizowac gdzie ta woda ucieka.
Objawow HGF nie mam ostatnio podlozylem karton pod auto bo juz kiedys kapalo z pompy ale tez nic nie zauwazylem,a woda przeciez nie wyparowala ze zbiorniczka
2.Drugim moim pytaniem jest to , jak u was wyglada polozenie wskazowki od temperatury na liczniku,u mnie caly czas praktycznie jest troszke ponizej srodka,ostatnio wlaczyl mi sie wentylator od chlodnicy a wskazowka nawet nie drgnela , dodam ze mam malowane wskazowki,czy to moze byc problem ze wskazowka jest zbyt ciezka??
3. Ostatnie moje pytanie dotyczy lampki podsufitki.
Otoz ostatnio spotkalem sie z tym rozwiazaniem w Stilo i Focusie. Otoz po zgaszeniu silnika zapala sie lampka w podsufitce.Chcialbym zastosowac takie cos w swoim aucie. Czy ktos moglby podpowiedziec jak podlaczyc takowa lampke??
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Lis 12, 2013 08:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 11, 2013 18:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 11, 2013 18:41
Wszystkie twoje problemy były już opisywane na forum.
siejson
Wysłany: Wto Lis 12, 2013 20:58
czy ktos zna odpowiedz na moje pytanie dotyczace lampki podsufitki??
Spiro
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 12, 2013 22:44
najpewniej pierwsze objawy hgf lub uszcelka kolektora, mialem tak samo i niestety hgf, oddaj auto specowi a nie mietkowi w garazubo bedziesz robil 2x
Music Sounds Better With...Me ;-)
Brak nowych postów [Rover 214] Lampka bagaznika i lampka podsufitki
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Lis 02, 2011 21:51
Brak nowych postów [r200] Lampka podsufitki.
MatiNitro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Gru 23, 2012 12:28
Cezary_Czapski
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99r] Lampka podsufitki świeci się cały czas
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 05, 2011 22:49
des
Brak nowych postów [R200] Ubywa płyn chłodniczy
ryba1947 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Pon Cze 03, 2013 15:29
robsson78
Brak nowych postów [R214Si] Ubywa płyn chłodniczy
blackbetty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Wto Mar 03, 2009 11:43
blackbetty
