Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 '99] Przewody zapłonowe LPG bez instalacji LPG
jakub1992
  Wysłany: Wto Lis 12, 2013 19:09   [R25 '99] Przewody zapłonowe LPG bez instalacji LPG
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Mam pytanie odnośnie przewodów zapłonowych. Moje są już stare, nie wymieniane od nowości więc wypadałoby je wymienić. Przeczytałem w internetach że przewody do samochodów z instalacją LPG są mocniejsze, tzn mają mniejsze opory. I tu mi się nasuwa pytanie co o tym sądzicie, żeby zamontować sobie takie przewody w zwykłym benzyniaku? :wink:
Wysłany: Wto Lis 12, 2013 19:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Spiro
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 12, 2013 22:48
sorry ale pytanie bez sensu, zamontuj oryginalne lub dobre zamieniki a nie cuduj z lpg
Music Sounds Better With...Me ;-)
jakub1992
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 20:31
Oki :P Znalazłem coś więcej na ten temat tutaj
"Pora obalić jeszcze jeden mit. Dotyczy on specjalnych przewodów zapłonowych (kabli wysokiego napięcia), które według specjalistów od marketingu motoryzacyjnego należy stosować w samochodach wyposażonych w instalacje gazowe. Fachowcy są tutaj wyjątkowo zgodni: nie istnieją specjalne przewody przeznaczone wyłącznie do samochodów z instalacjami LPG, choć niektóre ich rodzaje – ze względu na rodzaj użytego w nich rdzenia"
"przewody z rdzeniem ferromagnetycznym, występujące pod nazwą „wire wound” Cechują się one dobrym przewodnictwem elektrycznym: mają niski opór wynoszący w granicach 5,6 kilooma na metr przewodu. Przewody z rdzeniem ferromagnetycznym zbudowane są z kordu wykonanego z nieprzewodzących prąd kevlaru i włókna szklanego i pokrytego mieszanką ferromagnetyczną. Na kordzie nawinięty jest wysokiej jakości drut ze stali nierdzewnej (do 50 zwojów na cm), dzięki któremu pole elektromagnetyczne powstające przy przepływie prądu koncentruje się we wnętrzu kabla."
Przy czym w przewodach z rdzeniem węglowym (standardowym) opór "sięga on nawet powyżej 7 kiloomów na metr przewodu."
Z tego wnioskuję, iż mniejszy opór=mniejsze straty napięcia, mniejsze straty napięcia="lepsza" iskra, "lepsza" iskra=lepsze spalanie itd
Brak nowych postów [ r 214 ] Przewody zapłonowe
Matius Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 01, 2010 09:07
borsi
Brak nowych postów [r214si 98r.]Przewody zapłonowe
a dokładnie skaczące po nich iskry
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Gru 23, 2008 17:51
Tomek1212
Brak nowych postów [R200] Przewody zapłonowe NGK
SIMON Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 08, 2011 15:41
Tommek
Brak nowych postów [216Si '97] Jakie przewody zapłonowe?
kqba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Wrz 01, 2007 21:25
giewu
Brak nowych postów [rover 200 99r. 1,4 8V] Jakie przewody zapłonowe?
kasia_rover200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sie 07, 2007 23:42
blue827
