Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 620 SDi] regeneracja wysprzęglika sprzegła
Zamknięty przez: szoso
Czw Gru 26, 2013 21:04
Emil.Miziolek
  Wysłany: Czw Gru 26, 2013 11:23   [Rover 620 SDi] regeneracja wysprzęglika sprzegła
Witam wszystkich forumowiczów. Dwa dni temu nabyłem roverka 600 z silnikiem 2.0 SDi. Autko w bardzo fajnym stanie, wszystko sprawne lecz posiada jeden mankament- mianowicie delikatnie cieknie z wysprzęglika sprzęgła. Moje pytanie : czy zakupić reperaturki za 15 zł od hondy acord V z IC i zregenerować wysprzęglik , czy uważacie że to nie ma sensu i szukać po sklepach nowego ? Niestety nie jest dostępny w żadnej hurtowni w których zaopatruję się w części?
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Gru 26, 2013 22:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Gru 26, 2013 11:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marzlot
Wysłany: Czw Gru 26, 2013 11:37
Jak tłoczek wysprzęglika i wewnętrzne ściany wysprzęglika nie mają jakiś nierówności, wżer itp. to lepiej wymienić same gumki. Ostatnio to przerabiałem i nawet dość prosta sprawa.
Emil.Miziolek
Wysłany: Czw Gru 26, 2013 11:41
Jutro się za to zabiorę. A takie pytanie do ciebie drogi kolego czy męczyłeś się od góry z wyjęciem wysprzeglika czy jest jakieś dobre podejście od dołu?
marzlot
Wysłany: Czw Gru 26, 2013 11:48
Ja robiłem od dołu na podnośniku po ściągnięciu koła i osłony dolnej silnika. Niby jest jakiś dostęp od góry po zdjęciu obudowy filtra powietrza ale mi się nie chciało tego demontować :) aha i układ się długo odpowietrza :) powodzenia
Emil.Miziolek
Wysłany: Czw Gru 26, 2013 14:17
Może w acordzie jest troszeczkę inaczej .Tutaj w 620 ewidentnie przeszkadzają sanki we włożeniu gdziekolwiek ręki
marzlot
Wysłany: Czw Gru 26, 2013 19:10
Może jest inaczej. U mnie wysprzęglik w super dostępnym miejscu też nie jest ale jest to wykonalne od dołu :) musisz spróbować :)
Brak nowych postów [Rover 620SDi] Brak sprzęgła, 2 typy wysprzęglika
Staniol Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Sie 11, 2013 16:25
Figlaq
Brak nowych postów [R620] Reparaturka wysprzęglika
DUZY_PL Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Cze 01, 2010 19:10
DUZY_PL
Brak nowych postów [R600] Wymiana wysprzęglika ?
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Gru 21, 2009 14:36
maG_xx
Brak nowych postów [R600] Reperatura wysprzęglika
Vader Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Gru 13, 2008 12:47
Zukowaty
Brak nowych postów [R600] Przewód elastyczny wysprzęglika, nieszczelność
zuber84cool Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lip 04, 2016 09:37
zuber84cool
