Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Dziwna przypadłość bicia kierownicy.
pistolet
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 09:18   [R200] Dziwna przypadłość bicia kierownicy.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam. Doświadczam następującego zjawiska. Jadę autem - jest ok. W momencie wciśnięcia sprzęgła w celu zmiany biegu pojawia się dość mocne bicie po kierownicy, które ustępuje w momencie puszczeniu sprzęgła. Bicie ustępuje również w momencie naciśnięcia hamulca. Zjawisko to pojawia się również w momencie "muskania" gazu podczas jazdy - jest odczuwalne w tedy delikatne trzęsienie całą "budą".
Dodam, że z przodu zostały wymienione dość niedawno wahacze, końcówki drążków kierowniczych i łączniki stabilizatora, oraz są założone nowe tarcze i nowe klocki. Zbieżność była robiona po wymianie elementów zawieszenia. Koła są wyważone.
Niestety nie potrafię umiejscowić w czasie takiego zachowania samochodu, jednak w poprzednich latach jazdy coś takiego nie występowało. Owszem podczas hamowania biła kierownica, ale przyczyną były pogięte tarcze hamulcowe, które wymieniłem i problem bicia podczas hamowania ustąpił. Ale w jego miejsce pojawił się nowy...
Co jest przyczyną powyższego zachowania samochodu?
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 09:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 10:01
sprawdź, czy tłumiki drgań skrętnych na półosiach są na swoim miejscu i czy nie ma luzów na przegubach i tam, gdzie półosie wchodzą w skrzynie.
pistolet
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 10:52
Czy tłumik drgań skrętnych to element numer 9?
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 14:33
Tak.
pistolet
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 17:51
Tłumiki drgań skrętnych wyglądają na w porządku. Są na swoich miejscach. Byłem na stacji diagnostycznej, sprawdzili całe zawieszenie - żadnych luzów nie stwierdzono. Przegląd robiłem 3mc temu, także diagnoza taka jak w tedy. Gość powiedział, że może bić od opony/felgi. Problem w tym, że przełożyłem koła z letnich alu na zimowe na stalowych felgach (przeważane były na nowo) i problem nie ustąpił. Czy może być np. krzywa cała półoś i stąd problem?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 11:07
a poruszaj całym kołem do przodu i tyłu. Jak miałem uszkodzoną skrzynie biegów to też na szarpakach 0 luzów a koło chodziło przód tył.
pistolet
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 18:02
Na dniach podjadę na podnośnik żeby sprawdzić i dam znać czy to było to, ale zdecydowanie bym wolał kupić nową półoś niż szukać skrzyni...
Karoligor
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 20:26
Stawiam na przegub wewnętrzny że dostał luzu. :P
Kamiler
Wysłany: Pon Lip 28, 2014 15:12
Witam podłacze sie do tematu w moim roverku tak samo drga kierownica.....byłem juz u paru mechanikow i twierdza ze uszkodzona jest maglownica.... I powiedzcie mi czy sworzen wachacza mozna wymienic czy cały wachacz?
Ukor
Wysłany: Pon Lip 28, 2014 16:23
Cały wahacz, a bicie na kierownicy może powodować wiele czynników... Zacznij od początku, wyważ felgi :)
[ Dodano: Pon Lip 28, 2014 17:23 ]
No i podstawowe pytanie... Czy kiera drga na luzie czy tylko podczas jazdy?
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
Brak nowych postów [R200 98r] bicia na kierownicy
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lis 06, 2008 14:40
giewu
Brak nowych postów [R200 1.4 8v 99r] Bicia w kierownicy między 100 - 130 km/h
szulien Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 25, 2009 23:22
szulien
Brak nowych postów [214] dziwna przypadłość z nawiewem ?
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Gru 20, 2010 14:40
sew87
Brak nowych postów [Rover 214Si] Dziwna przypadłość zbiornika paliwa
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lis 09, 2013 03:43
Lupus
