Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi] Trzesie autem
kissinge
Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 12:29   [R220 SDi] Trzesie autem
Hej. Mam taki problem. Gdy jade w czasie deszczu czy też poto trzesie mi autem tak jakbym puszczala gaz, dopiero przestaje jak juz sie rozpedze. Co moze być tego przyczyna?
Ostatnio zmieniony przez kissinge Pon Wrz 23, 2013 14:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 12:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 10:26
Jak dobrze rozumiem, to to szarpanie, to tak jakby silnik przerywał w deszczu ?? Jak tak, to sprawdziłbym wiązki przewodów pod maską ... szczególnie tą dochodzącą do pompy wtryskowej.
kissinge
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 19:36
Tak szarpanie i to juz nie tylko w czasie deszczu, ale jak przyspiesze to juz pozniej nie szarpie i jeszcze mam jeden problem, jak puszczam gaz lekko to tez szarpie, moze to byc wina poduszki?
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 19:39
Sprawdź poduszki sobie :wink:
Możliwa te wiązka od pompy ze przerywa tak, wybłyskaj kody błędów jeszcze :wink:
kissinge
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 19:47
Ok. Dzieki :)
Sabz
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 20:08
Mam ten sam problem i również będę ogarniał kabelki. Głównie tak się dzieje jak silnik jest zimny i na dworze jest wilgotno. Trzeba czym prędzej przed zimą to zrobić.
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
kissinge
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 10:09
Poduszka wymieniona, ale teraz szarpie coraz częsciej i świeci się kontrolka od silnika. Jeszcze nie sprawdzalismy te wiazki od przewodow moze tam tkwi problem.
kadzaf
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 10:44
Jak juz wczesniej wspomniano do sprawdzenia błedy (skoro zaswieca sie check ) oraz ta nieszczesna wiązka przy pompie ;-)
jest m+sdi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220 sdi] trzesie silnikiem
dembol82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 18, 2014 17:34
Brak nowych postów [R25 iTD] Trzesie buda niemilosiernie
darklca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lip 05, 2009 09:52
ywis
Brak nowych postów SOLVED [R220SDI] Trzesie sie
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lut 24, 2009 09:43
Brak nowych postów [R25] szarpanie autem
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 02, 2013 18:54
Brak nowych postów [R214] Trzęsie od około 140km/h
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 02, 2017 19:15
nanab
