Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] brak ogrzewania
madmips
  Wysłany: Nie Lis 17, 2013 17:34   [r45] brak ogrzewania
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
zrobiło się chłodno i się wydało, że moja 45'ka nie grzeje, poczytałem trochę na forum i wydawało się, że może być to przyczyna zapowietrzonego układu chłodzenia. Nie doszukałem się jednak żadnych zaworków, więc zrobiłem to w ten sposób, że odkręciłem nakrętkę pojemniczka wyrównawczego i pościskałem troszkę wąż, bulgotało, bulgotało ale efektu żadnego nie dało. Zastanawiam się, gdzie może leżeć przyczyna. Silnik nagrzewa się tak do połowy wskaźnika, czy stoi, czy jedzie. Powietrze delikatnie z prawej strony jakby było letnie...
Czy może jest gdzieś odpowietrznik w układzie, którego nie zauważyłem, czy może to coś innego? Na chłopski rozum, wydaje mi się, że może to termostat zaciął się i jest otwarty cały czas, a woda w obiegu niedostatecznie się nagrzewa. Jednak czy na trasie 50km mimo wszystko nie powinno się ciepłe powietrze pojawić?
Jakieś pomysły, czy dać do warsztatu?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Nie Lis 17, 2013 21:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 17:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rafal420Di
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 20:56   Re: [r45][diesel] brak ogrzewania
madmips napisał/a:
Mam podobny problem do twojego http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=91121
Macie może schemat z RAVE układu chłodzenia w 2.0Di ?
Gdzie jest ten odpowietrznik?
I czy przewód dolny od chłodnicy na ciepłym silniku ma być zimny?
bizon
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 08:14
Diesel sie sam odpowietrza, pewnie czytales posty o benzynie. jesli Ci nie grzeje to sa 2 opcje:
1. zapchana (zasyfiona) nagrzewnica
2. zle dzialajacy/nie dzialajacy zaworek na wezu prowadzacym do nagrzewwnicy miedzy silnikiem a sciana grodziowa
madmips
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 08:52
dzięki, sprawdzę obie opcje.
Rafal420Di
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 10:47
bizon napisał/a:
U mnie jest tak podobnie, tyle, że na wysokich obrotach jest ciepło, jak się ciśnie po obrotach. Czy nawet to chwilowe grzanie wyklucza zaworek i nagrzewnice?
Bo powietrze ciepłe wtedy leci czyli nagrzewa się.
bizon
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 08:41
Rafal420Di napisał/a:
Tak. bo jesli czasem leci cieplo to znaczy ze nagrzewnica i zaworek git. u ciebie pewnie pompa wody nie daje rady
Rafal420Di
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 09:56
dzieki bizon. może głupie pytanie zadam. W R420 2.0 Di 105KM pompa wody jest na rozrządzie?
frydrys
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 21:07
moze ktos wstawic zdjecie gdzie ten zaworek jest?
mirwin
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 07:40
Na ścianie grodziowej pod maską. Dochodzi do niego linka.
madmips
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 19:42
To mam zagwostke. Węże wychodzace i wchodzace do nagrzewnicy sa cieple jak trzeba. Powietrze jednak leci chlodne.
frydrys
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 21:27
a powiedzcie mi czy ten zaworek może tez mieć wpływ na to ze mój roverek długo sie rozgrzewa? Po przejechaniu 5km dopiero wskazówka sie rusza i z nawiewów leci letnie powietrze dopiero jak wskoczy na 90 stopni to leci ciepłe, dodam ze wlot w zderzaku i gril mam zaslepione :neutral: denerwująca jest to sprawa szczególnie przy minusowych temperaturach
FatMatic
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 08:23
Witam Kierowniki,
W grudniu tamtego roku wymienilem termostat na nowy, chodzil jak trzeba, ale... nadchodzi ulubiona pogoda i kolejny problem, temperaturka po 5 km na wskazniku jest 90st (polowa wskaznika) a letnie powietrze wieje dopiero po 15 km i 2 minutowym postoju na wlaczonym silniku, dopiero po ok 20-25 km w aucie jest cieplo. Zakladamze termostat jest ok bo temperature dobrze wskazuje. Pasuje jakos wyeliminowac sople z nosa tej zimy.
marcin316
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 08:44
Może po prostu nagrzewnica jest zapchana?
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 09:19
SDi/iDT i inne diesle też mają niestety w standardzie długie nagrzewanie się. W zimie, zeby klekot złapał pełną temperaturę nierzadko trzeba zrobić z 10 - 15km. Ja zwykle u siebie po pierwsze przysłaniam chłodnicę ( tylko silnika) .. po drugie pomaga osłona pod silnikiem bo miska olejowa nie jest dodatkowo chłodzona przepływającym powietrzem. A dodatkowo, żeby szybciej silnik się nagrzał zwykle na sam poczatek po odpaleniu całkiem wyłączam ogrzewanie. A włączam najwcześniej dopiero jak wskazówka się trochę ruszy.
SDi jak się już zagrzał, to u mnei przynajmniej spokojnie dało sie jechać nawet ostrą zimą bez kurtki, więc jeśli u Was pomimo prawidłowej temperatury silnika i na max ustawionym ogrzewaniu jest dalej zimno, to proponuję podjechać do zakąłdu od chłodnic i przepłukać nagrzewnicę. Znajomy daaawno temu robił taką operację właśnie w SDi i poprawa jakości ogrzewania była znaczna.
FatMatic
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 09:29
Brt, ropniaki niby tak ale jak wymienilem termostat to szybciej mialem cieplo na pokladzie niz w Golfie 1.8 co bardo mnie dziwilo. Wiec dzisiaj temperaturka na maxa, korek w gore, i sciskanko wezykow, jak nic nie da to ogladne zaworek, a w ostatecznosci, plyn w kanalizacje i przepychabko nagrzewnicy
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 09:35
Ludki wtedy kumplowi odpięli nagrzewnice z układu i podłączyli ją pod jakieś urządzenie z płynem odkamieniającym i tak z godzinę ten odkamieniacz krążył przez nagrzenwicę ... póxniej poskłądali auto, zalali płynem, odpowietrzyli i znacznie lepiej było ...
FatMatic
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 09:43
I ile zaplacil za taka zabawe? + plyn oczywiscie
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 09:56
nie była to droga impreza wtedy ... mniej niż 100 PLN ... ale to jakieś 6 - 7 lat temu
Jak masz jakąś pompkę w domu to samemu można taki układ prosty zrobić. Wężyki ogrodowe, pompka i jakaś miska. Woda z odkamieniaczem i jazda.
FatMatic
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 10:18
Niby mozna, ogrodu nie mam tak jakni wezy;) w pracy mam kompesor i karchera ;)
Jak odpowietrzanie nie poprawi sprawy to pomysle nad samorobka. Jeszcze wykonam "memory five " do zakladu ze specami od chlodnic, bo jesli sprawa groszowa wyjdzie to nie bede sobie manicure niszczyl za 50 zl;) zaraz napisze ile mi policzyli;) ceny powinny spasc od 6 lat hehehe
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 10:31
kompresor i karcher akurat w tym niewiele pomoże ;)
Brak nowych postów [R400] Brak ogrzewania.
colorone Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Sty 18, 2008 14:54
Brak nowych postów [R416] Brak ogrzewania po HGF
siwek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 64 Pon Sty 28, 2008 11:51
siwek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Brak ogrzewania w samochodzie
orzeeel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 08, 2013 18:22
Brak nowych postów [416] Przegrzwa sie, brak ogrzewania
alexyr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Lis 08, 2015 20:42
alexyr
Brak nowych postów [R420] Brak ogrzewania
Kistek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Sty 05, 2009 11:29
jackson420
