Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Drzwi się nie otwierają
keda
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 12:39   [R75] Drzwi się nie otwierają
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Otóż problem wygląda tak: po wciśnięciu otwierania drzwi z kluczka otwierają się tylko drzwi od strony pasażera. Natomiast drzwi kierowcy oraz oboje drzwi tylnych nie.
Lewe tylne drzwi otwierają się tylko "od środka" a prawe tylne w ogóle ani od środka ani od z zewnątrz.
Wie ktoś gdzie leży problem i jak się do tego zabrać?
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 12:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 12:40
Usterka wystąpiła z dnia na dzień?
Drzwi z tyłu, te które się nie otwierają w ogóle może mają blokadę dla dzieci?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
keda
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 13:18
ten problem juz mam 3 lata, drzwi z tyłu mają taką zawleczkę między drzwiami a uszczelką, przesuwam w dół góra i nic, ani od wewnątrz się nie otworzą ani od zewnątrz. Juz mi pomysłów brakuje
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 13:23
Od 3 lat nie działają Ci zamki w drzwiach ;) ?
keda napisał/a:
Ale jak je otwierasz, żeby zmienić ustawienia dźwigni musisz mieć drzwi? Masz zdjęte boczki?
stazaj88
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 13:28
Jak przekręcasz kluczyk w zamku to otwierają się wszystkie drzwi ?
keda
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 16:47
tylko przednie, tył nie reaguje, Panowie jak otworzyć drzwi tylne jeśli nie otwierają się ani od środka ani od zewnątrz? Demontaż klamki? Jak to zrobić?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 18:56
keda napisał/a:
tylko przednie
Tylko przednie ale lewe i prawe czy tylko kierowcy?
keda napisał/a:
Jeśli nei masz śrubki żadnej własnego autorstwa pomiędzy karoserią a boczkiem, to zdejmij klamkę i na dole od przodu zacznij rwać boczek do siebie i ku górze. Tzn. klamkę odkręć i jak boczek zedrzesz to ona powinna wyjść przez jej otwór. Nie próbuj jej na siłę demontować, żeby Ci w rękach została, bo coś popsujesz ;)
Właściwie to chciałem się zapytać dlaczego mi nie odpisujesz na pytanie, ale widzę, że zadałem je w jakiś dziwny sposób. Pisałeś że nic nie daje pozycja blokady dla dzieci. Chciałem spytać, jak ją zmieniasz, skoro drzwi nie chcą się otworzyć?
keda
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 14:24
więc tak:
Z kluczyka: po naciśnięciu przycisku raz lub dwa - Otwierają się tylko drzwi od strony pasażera kierowcy
Z kluczyka po przekręceniu: Otwierają się drzwi kierowcy i pasażera
Po pociągnięciu za klamkę od środka otwierają się drzwi tylne prawe,
Tylne lewe się nie otwierają w ogóle
Po zamknięciu wszystkich drzwi z kluczyka (podduszając) od środka otworzą się tylko drzwi pasażera i tylne za pasażerem.
Co do blokady rodzicielskiej, przesuwam w dół i górę i drzwi za kierowcą się za cholerę nie otworzą, wczoraj mi się udało je otworzyć po kombinacjach z klamką zdemontowałem klamkę, wsadziłem ją z powrotem pociągnąłem i "włala" drzwi się otworzyły. No ale znowu zamknąłem podduszając kluczyk i problem się powtarza znowu nie otworzysz ani od środka ani od zewnątrz za klamkę.
Kamil79
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 15:45
Masz za mocno naciągnięte cięgno łączące mechanizm zamka z klamką zewnętrzną. Otwórz drzwi , zdejmij boczek i wyreguluj bez składania boczka próbując czy wszystko działa. Reguluje się za pomocą gwintu na cięgnie i plastikowego białego klipsu który to cięgło utrzymuje. Jeśli będziesz miał kłopoty z otwarciem drzwi to boczek da się zciągnąć przy zamkniętych drzwiach. Trzeba odkręcić klamkę, odciągnąć z dołu boczek by porozpinać kołki i wyszarpnąć do góry za rączkę cały boczek. Następnie wsadzić rękę i rozpiąć klips trzymający cięgło od klamki (o którym wcześniej pisałem)./ Po rozpięciu klamki powinieneś otworzyć bez problemu drzwi za pomocą linki wewnętrznej.
sobierw
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 17:37
U mnie po wymianie zamka na europe (gdyż był angol i nie działał kluczyk) teraz muszę 2 razy lub raz ale dłużej przytrzymać przycisk na pilocie by odpuścił rygiel w drzwiach kierowcy.
nie wiem czy jest to wina konfiguracju czy zakup był nie udany i zamek europejski kończy się.
Z kluczyka (czyli dziurka i kręcenie) zamki/rygle otwierają/puszczają normalnie.
jadę do medyka Mariusza S z BC - musi zajrzeć jeszcze raz :(
Może ktoś wie co mogę zrobić by nie zawracać głowy Mariuszowi :?:
R75 Tourer PN53721
R75 Salon PN68140
Brak nowych postów [R75] Drzwi się nie otwierają.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Cze 02, 2016 18:13
MokraWoda
Brak nowych postów [R75] Zamki tylnych drzwi nie otwierają się.
paolo82 Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lip 01, 2009 11:46
paolo82
Brak nowych postów [R75] Drzwi sie nie otwierają, a zamyka bez problemu pomocy!
lukaszlepak Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Lut 25, 2011 09:30
Brak nowych postów [R 75] Dzwi sie same otwieraja.
SmoK Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sty 11, 2013 18:54
Brak nowych postów [R 75] Montaż oświetlenia drzwi i kontrolka drzwi
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Cze 02, 2016 23:03
christopher7
