Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Tajemnicze diody - konsola środkowa
nitek44
  Wysłany: Wto Lis 19, 2013 21:33   [214i] Tajemnicze diody - konsola środkowa
Typ: i Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Witam. Nie znalazłem nigdzie tematu w stylu "krótkie pytania" także zakładam nowy :P
Mam w moim Roverku w miejscu przycisku klimatyzacji/podgrzewanych foteli (nie mam tych opcji jednak na wyposażeniu) dwie diody - zieloną i czerwoną. Zielona zapala się czasem na chwilkę jak odpalę auto, czerwonej jeszcze nigdy nie widziałem zapalonej.
Co one mogą oznaczać? Jak się domyślam są to jakieś niestandardowe diody, chociaż wpasowane są jakby były fabryczne :)
Autko jest z gazem, może to coś od niego? Tylko co konkretnie?
Zdjęcia:
http://imageshack.us/a/img268/3901/uo12.jpg
http://imageshack.us/a/img202/2897/rym3.jpg
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 21:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ruszti
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 22:11
Pewnie coś od gazu :P a masz inną kontrolkę od gazu z wskaźnikiem paliwa ?
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 22:14
może to też być wskaźnik oblodzenia. Jedno się zapala jak ok +5stopni, drugie ok 0 - taki uwaga ślisko.
nitek44
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 22:34
ruszti napisał/a:
Mam, z 4 zielonymi diodami oznaczającymi stan i dwoma czerwonymi (jedna to rezerwa, druga mówi chyba czy auto jedzie na gazie czy nie).
Co do oblodzenia - ciekawa sprawa :mrgreen: . Zobaczę czy zapali się czerwona jak będzie mróz.
Korzystając z okazji spytam, te wskaźniki od gazu nie są zbyt dokładne prawda? Bo tak tankuję i w zasadzie za 50zł przejechałem 60km i z 4 zielonych zrobiły się dwie. Do tej pory liczyłem 10zł/30km co daje spalanie ok. 13/100, no ale jeżdżę po mieście, a zbyt ciepło to nie jest. Da się w jakiś inny sposób sprawdzić stan gazu? Liczyłem, że na butli może będzie jakiś klasyczny wskaźnik, a tam też te diody :P
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 22:46
Tankowanie do pełna, wtedy będziesz wiedział.
ruszti
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 07:44
Tankowanie do pełna to jedyna wiarygodna metoda :p za 60-70 zł Masz cały zbiornik więc nie dużo więcej niż taankujesz. Mi pali 10-11 litrów na 100
nitek44
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 20:30
No niby mało, ale w najbliższych dniach nie dam rady nawet za tyle zatankować :P
Może za troszkę więcej bo butla ma 48l.
Dzisiaj jak jechałem (30km) to raz były 2 lampki, raz rezerwa, jak skończyłem jazdę to była jedna.
Jeszcze takie pytanko mam, chyba zbiera mi się woda w miejscu na koło zapasowe - mówię chyba, bo mam tam butlę z gazem. Da się ją jakoś wyjąć? Albo w jakiś sensowny sposób wylać stamtąd tą wodę?
No i nie macie jeszcze jakichś propozycji co do tego leda? Dziś znów przy zapalaniu zapalił się zielony, ale tylko na kilka sekund.
imejdz
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 20:52
nitek44 napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#561782
w tym temacie była wyjaśniona kwestia tej kontrolki ;)
co do gazu to wskaźnik określa mniej wiecej ile jest gazu. Najlepiej zatankować do pełna i zmierzyć jaki dystans (km) osiągniesz na jednym tankowaniu. Później już wiesz na ile możesz sobie pozwolić :P
edit:
Z tego co widzę na Twoich zdjęciach to masz między suwakami nawet opis co poszczególne diody oznaczają :D
MatiNitro
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 21:00
imejdz napisał/a:
dokładnie, jak dla mnie najlepszy sposób do kontrolowania spalania na LPG, wiesz ile względnie możesz przejechać na LPG, możesz liczyć spalanie na LPG i "diagnozować" instalację i jej pracę, LPG jest bardziej wrażliwe na układ zapłonowy, przez co możesz wcześniej wymienić wadliwe elementy układu, unikając poważniejszych usterek.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
nitek44
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 21:04
Ok, o kontrolkach wiem już wszystko, dzięki za pomoc :)
Zastanawiałem się o co chodzi z tymi napisami "Rover zero", sam nie wiem czemu nie skojarzyłem ich z tymi kontrolkami :P
Co do gazu to jak tylko będę miał okazję to rzeczywiście zatankuję go do pełna. Swoją drogą dziwne, że nie ma na butli jakiegoś analogowego wskaźnika poziomu jej zapełnienia, no ale widocznie taka instalacja.
A macie jakieś pomysły dotyczące tej wody w miejscu na zapas?
@down: Nie no chciałbym po prostu raz na jakiś czas zajrzeć żeby mieć lepszy wgląd na to czy mi roverek spala 11 czy może 15 :P
Co do tej wody, nie było tego dużo, tzn ciężko jest w ogóle to sprawdzić, bo butla tam siedzi. Po prostu po jej bokach mam wrażenie że było trochę wody. Jutro w dzień się temu dokładniej przyjrzę. Dużo czytałem o tych nieszczelnościach w przestrzeni bagażowej i u mnie też tam przy zawiasach klapy jest trochę rdzy, więc nie zdziwiłbym się jakby tam jakaś woda leciała.
Ostatnio zmieniony przez nitek44 Sro Lis 20, 2013 21:49, w całości zmieniany 1 raz
MatiNitro
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 21:18
butla z LPG na to do tego że skrapla parę na sobie. Szczególnie przy takiej pogodzie ;) jeżeli wody nie jest bardzo dużo to nic poważnego. Jeżeli już jest tego więcej to coś jest nie szczelne. Ja zrobiłem delikatną dziurkę w "kole zapasowym" i kapało sobie ;) potem odkryłem że woda dostawała się przez popękany lakier wokół zawiasów klapy :P
[ Dodano: Sro Lis 20, 2013 21:18 ]
BTW. Chce Ci się latać i zaglądać do bagażnika? Żeby sprawdzić ile LPG masz? Ja nawet raz nie zajrzałem przez 1,5 roku :P kilka razy już na benzynie jechałem na stacje :D
robsson78
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 16:32
Tak jak koledzy mówią, nie traktuj wskaźnika LPG poważnie. Gaz ma dużą bezwładność, objętość i ciśnienie zależy też od temperatury zewnętrznej.
Jak jest zimno i pali się jedna dioda to po porządnym rozgrzaniu wnętrza auta potrafi zaświecić się i druga dioda. Gazu przybyło :?: :razz:
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Konsola środkowa - demontaż
Pomoc przy rozebraniu
shuwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Mar 05, 2008 12:04
Brak nowych postów [r200] Odłączenie diody i buzera od immo.
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lis 29, 2011 18:14
marhew
Brak nowych postów [R25]Konsola centralna ze Streetwise w Roverze 25?
kkkubekkk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Paź 07, 2011 17:58
pgrad
Brak nowych postów [R200 1.4Si 16V] Rura srodkowa
Jaka pasuje
keraj83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Wrz 03, 2009 17:21
keraj83
Brak nowych postów [214 Si 1.4 16v 98 R] Środkowa konsolka na kokpićie i...
kolin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 27, 2008 14:08
MarioNH
