Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Szarpie na pierwszy i drugim biegu?
manianv14
  Wysłany: Sro Lis 20, 2013 18:05   [R214] Szarpie na pierwszy i drugim biegu?
Witam mój roverek szarpie mi na pierwszy i drugim biegu,czasem nawet zgaśnie gdy ruszam z jedynki i nie wiem co to może być. dodam iż świece kable kopułka palec oraz cewkę mieniłem a silniczek krokowy działa normalni proszę o pomoc? :?: :?: :?: :?:
Ostatnio zmieniony przez manianv14 Sro Lis 20, 2013 19:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 18:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 19:35
Więcej szczegółów. Najlepiej wrzuć filmik z jazdy i pracy silnika z podniesioną maską na wolnych obrotach i po poruszeniu ręką przepustnicy.
To może być układ przeniesienia napędu, paliwowy, elektryczny, kosmiczny...... itp.....itd..... :razz:
Niewiedza kosztuje.
MD
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 19:39
Jak napisał Robson, ale jest duże prawdopodobieństwo, że:
a) kwestie kabli zapłonowych albo styków (one same mogą być ok),
b) benzyna to nie diesel, bez obrotów szarpie i cuduje, zwłaszcza na zimnym.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Brak nowych postów [R25/ZR iDT] Glosna praca od 2tys na drugim biegu
mentos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sie 30, 2010 21:31
Krzysi3k
Brak nowych postów [MG ZR 1.4] Szarpanie po puszczeniu gazu na drugim biegu
Maniusza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 27, 2021 16:10
Maniusza
Brak nowych postów SOLVED [R200 1,4i 99] Szarpanie, przerywanie na drugim biegu
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sob Lut 16, 2008 01:08
ash
Brak nowych postów [R200] Szarpnięcie przy 1500 rpm na pierwszym i drugim biegu
kumilek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 16, 2011 19:51
kumilek23
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] szarpie na 1 biegu
Miodzi0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lip 04, 2010 12:10
frediwzl
