Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Stukot podczas hamowania
massiv6
  Wysłany: Czw Lis 21, 2013 15:47   [R220] Stukot podczas hamowania
mam mały problem i nie wiem co to może być, otóż czasami (nie przy każdym hamowaniu) kiedy naciskam pedał hamulca czuje pod nogą dziwne stukanie, pulsowanie, oczywiście dzieje się to wtedy gdy hamuje z małych prędkości i ciut gwałtownie. Jeżeli ktoś z Was miał podobny problem bardzo bym prosił o poradę co robić, czy jest to coś poważnego czy można olać problem. Z góry wielkie dzięki za każdą pomoc :mrgreen:
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 15:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ruszti
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 16:17
Pewnie jakiś pierścień ABS pęknięty , zbadaj ten temat :)
massiv6
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 16:32
Oki, spoko dzięki za pomocną informację, postaram się jak najszybciej sprawdzić owe pierścienie, a czy może to być coś innego? Wiem iż ciężko postawić jednoznaczną diagnozę ale może dzięki przypuszczeniom odkryje się problem :mrgreen:
mako542
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 19:01
Witam miałem ten sam problem i wymieniłem przegub i wszystko jest w porządku było pęknięte słoneczko na przegubie
Karoligor
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 12:01
Pojedz do stacji diagnostycznej na szarpaki :) Najszybciej i najtaniej Ci wyjdzie :P
Invi_86
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 10:47
Podobny problem mój brat miał ale w Skoda Octavia. Problemem był uszkodzony czujnik ABS lewego koła, który pokazywał błędny odczyt prędkości koła. Efektem było to że czujnik przy małych prędkościach pokazywał że koło porusza się z prędkością styczną 90 [km/h] a rzeczywiście była prędkość 45 [km/h]. Przy naciśnięciu delikatnie pedału hamulca załączał się ABS i stukał pedał hamulca. Wystarczyło podpiąć pod komputer i przejechać się z podłączonym kompem. Jeżeli któryś z czujników będzie wskazywał błędny odczyt to prawdopodobnie będzie takowy objaw.
Brak nowych postów [R220 SD 97'] szum w prawym kole podczas hamowania...co to?!
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Gru 13, 2008 05:27
yorker
Brak nowych postów [R25] dudnienie podczas hamowania
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sie 28, 2011 11:57
maciejkras
Brak nowych postów [MG ZR] Wibracje podczas hamowania
bielu000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Lis 07, 2017 11:54
flow
Brak nowych postów [R214 1,4 16V 98r.] Tarcie podczas hamowania
eluniaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Cze 17, 2010 15:21
yorker
Brak nowych postów [R200] Problem podczas hamowania
Danny Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 11, 2014 21:58
NoPE
