Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] przerobka manualnej klimy na klimatronik z r45
dawidd
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 10:50   [416] przerobka manualnej klimy na klimatronik z r45
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Interesuje mnie zmiana manualnej klimatyzacji w r416 na klimatronik z r 45. Czy juz ktoś sie tego podejmował? Czy jest to możliwe i co trzeba by zmienić. Czy cały nawiew z r45 z klapkami sterowanymi silniczkami pasuje do r400?
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 10:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 14:08
Może być ciężkie, sporo kabelków do wymiany, sterownik dmuchawy ( jest elektroniczny), sterowanie klimą, po za tym R45 nie ma nadmuchu powietrza z pod siedzeń na tylną kanapę.
[ Dodano: Pią Lis 22, 2013 14:08 ]
Aaa.. i jeszcze jedno, klimatronik jest podłączony bodajże pod ECU, ponieważ ma możliwość sprawdzania parametrów silnika (np. temperatury) oraz przez OBD można z nią się komunikować.
Bodziek85
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 22:13
proponuje tani termostat pokojowy - podłaczyć np do przekaźnika od załaczania klimy. są ładne termostaty akurat do wmontowania gdzies na deche dla spryciarzy ;)
btw i tak serio to tez sie kiedys nad tym zastanawiałem ale co mi z klimatronika jak klima nieszczelna ... wiec olałem system poki klimy nie naprawie jako takiej
dawidd
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 22:41
Bodziek85 napisał/a:
nie głupie :)
Z klima walczyłem każdego roku, jak nie dziura to nieszczelność na oringach. Ale teraz juz 2 lata jeżdżę bez zaglądania do niej i smiga. Z tym klimatronikiem ograniczył bym sie do wstawienia kanału + sterowanie z panela, diagnoza po odb to zbędny bajer. Na razie tematu nie ciągnę, ale może jak będzie cieplej. W r75 mam klimatronik i nie da sie porównać jazdy z i bez
marcin316
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 07:09
Tylko jak sprzęgło od klimy zniesie takie ciągłe włączanie i wyłączanie sprężarki? Mnie się wydaje, że znacząco zmniejszy to jego żywotność...
Bodziek85
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 13:25
marcin316 napisał/a:
coś za coś - tu banalny montaż pseudo klimatronika ale częstsze cykle załączania sprężarki,
z drugiej jednak strony jest cos takiego jak histereza - czyli zakres w jakim temperatura ma się utrzymywać i to można ustawić np na kilka stopni - np do 18-20 stopni wiec schladza do 18 a potem załacza dopiero przy 20 a nie przy 18,5
Brak nowych postów [R400*SDI*2.0*98'] Olej w skrzyni manualnej - jak sprawdzić?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Wrz 06, 2010 15:22
Brak nowych postów [Rover 45] Wymiana oleju w skrzyni manualnej
pawlovsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 11, 2017 19:01
pawlovsky
Brak nowych postów [R45] Klimatronik raz działa raz nie
riki30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Gru 06, 2020 09:17
riki30
Brak nowych postów [MG ZS] lift. Klimatronik
iktorn73 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Sty 10, 2016 11:58
Raptile
Brak nowych postów [mg zs] klimatronik problem
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Lis 04, 2018 20:49
podki
Zamknij
