Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] zgasł podczas jazdy
hodkins
  Wysłany: Pią Lis 22, 2013 14:07   [R75] zgasł podczas jazdy
Witam. Tydzień temu kupiłem Roverka i wczorajszego dnia wracając z pracy podczas jazdy zgasł... Co może być powodem... Od czego zacząć szukania awarii? Dzięki wielkie za każdą pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez hodkins Pią Lis 22, 2013 14:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 14:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emilek900
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 14:28
ooj Kolego temat bardzo bardzo rozległy.
uszkodzony układ odpowietrzania, zabrudzenie przepustnicy, awaria cewki zapłonowej, kabli, świec, awaria pompy paliwa, w silniku tez jest mase czujników tam moze byc problem.
zajarek43
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 14:44
Sprawdź czy paliwo dochodzi :D
[ Dodano: Pią Lis 22, 2013 14:44 ]
świece wykluczam jak zgasł podczas jazdy, bo to CDT. Najpewniej paliwo.
Wyjmij wężyk dolotowy do filtra paliwa, włóz końcówkę do buteli np. po wodzie mineralnej i ktoś niech ci poda na zapłon ale bez startowania, wtedy sprawdzisz czy paliwo pompy podaja. Jesli nie to padła pompa przed filtrem lub w baku(są dwie). Jesli paliwo dochodzi to czujnik na listwie commonrail. Może być jeszcze przekaźnik od zaworu bezpieczeństwa(koło bezp. nad nogami pasażera). To tyle na poczatek.... :grin:
hodkins
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 14:52
Tylko do jest 2.0 cdt diesel
sobierw
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 16:32
mogą być wtryski (przede wszystkim pierwszy sterujący) może być pompa paliwa - szczególnie że bak składa się z dwóch połówek i pompa podaje paliwo między komorami, może być przepływomierz.
napisz więcej objawów kręci rozrusznik a nie pali?
nie kręci rozrusznik?
czy jest prąd? akumulator jest OK?
może turbina lub pompa?
Skąd jesteś? w Warszawie jest super warsztat British Cars Mariusz Stanisławski.
R75 Tourer PN53721
R75 Salon PN68140
Brak nowych postów [R75] Zgasł podczas jazdy
turkini Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Maj 09, 2012 20:19
deserteagle1969 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lip 03, 2010 07:52
deserteagle1969
Brak nowych postów [R75] zgasł podczas jazdy i nie odpala
niedzia Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 10, 2018 20:25
niedzia
Brak nowych postów [R75]Zgasł podczas jazdy i nie odpala
JaCu Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 24, 2017 14:56
JaCu
Brak nowych postów [R75] Zgasł podczas jazdy pomocy
gogo Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Mar 17, 2012 23:39
iThomas
