Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Ti] Kable zapłonowe - pomoc przy wyborze
tomii620si
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 16:28   [R620Ti] Kable zapłonowe - pomoc przy wyborze
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Siemanko. Gadałem z kolegą Markzoo odnośnie kabli zapłonowych do Ti..
Byłem ostatnio w sklepie (prawdopodobnie moje problemy z silnikiem to błachostka i wystarczy wymienić kable + świece) i spytałem się o ceny kabli do Ti to facet wyrzygał mi cene ~180zł.... Szybka rozkmina i przypomniało mi się, że Marek ? kiedyś mówił abym przerzucił swoje kable z Si do Ti.. Chciałem też tak zrobić ale mam silnik poliftowy i dostęp do kabli jest utrudniony przez dolot i inne pierdoły ale coś mi się nie zgadzają długości kabli.
Markzo ma aparat zaraz przy silniku od przodu tak jak silniki Hondowskie i u niego kable z [H] działają ale do mnie będą chyba za krótkie co ? czy jednak jakimś cudem starczą ? A może pasują z czegoś innego i cena była by jakaś normalna ? Bo do Hond można kupić najtańsze (pewnie badziew) za 60zł ale za 80 - 90 juz normalne a różnica miedzy 180zł a 80zł jednak jest spora..
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Ostatnio zmieniony przez tomii620si Wto Sty 07, 2014 21:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 16:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi83
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 21:21
Masz cewkę zapłonową z której wychodzą 4 przewody czy aparat zapłonowy i kopułkę?
Jak coś to mam przewody zapłonowe od Si (do wersji z cewką) BOSCH'a i drugi kpl chyba oryginalnych, więc jak coś to mogę sprzedać po taniości gdyż nie są mi już potrzebne. Przewody Boscha założone miałem przez ok rok, kupione jako nowe.
tomii620si
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 21:29
Ja mam 620Si tylko cały czas tym autem jeźdże i mam czas dopiero jak już jest ciemno..
Mam cewke i ona jest mocno cofnięta względem wersji z aparatem zapłonowym i mam wrażenie, że te kable będą za krótkie..
Bo do wersji z kopułką pasują bo mi to Markzo potwierdził ale niestety mam cewke :(
arczi83
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 21:37
Jedyne co to pozostaje ci przerzucić na próbę kable z jednego auta do drugiego, bo żadne Hondowskie kable raczej nie są na tyle długie by pasowały.
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 22:17
a przymierzał ktoś z K 16? na oko powinny być w miarę podobne. :hm:
Markzo
Wysłany: Wto Gru 31, 2013 09:04
Pomału, Ty masz cewkę z tyłu czy moduł zapłonowy? takie coś:
to kable będą inne, pamiętam, że Greg przy swapie przymierzał i nie pasowały, nie wiem czemu, podpytaj go.
greg-si
Wysłany: Wto Gru 31, 2013 09:20
Jeśli jest moduł taki jak pokazał Markzo, to nie ma opcji żeby pasowały kable które są na kopułkę.
Kopułka jest od razu przy wyjściu kabli z silnika natomiast moduł jest z tyłu silnika. Różnica w długości to ok 10cm.
Można szukać i owszem z czegoś innego ale to trzeba by było najlepiej jechać po długościach kabla. Z tym że wejście na świece w T-serii jest dość długie więc nie wiem czy będzie dało się dobrać tak idealnie.
R200 Coupe Turbo & V8
tomii620si
Wysłany: Wto Gru 31, 2013 09:50
Tak.. Taki moduł od tyłu silnika...
Czyli jestem w ...ie i trzeba kupić ori kable do T16... Macie może jakiś sklep z normalnymi cenami do tego ? Bo wyrzygać 180zł na same kable to troche nie za tanio :)
Markzo
Wysłany: Wto Gru 31, 2013 10:06
a jakiej firmy te kable?
KatoSBE
Wysłany: Wto Gru 31, 2013 11:56
Patrzałeś przewody z Janmora? dedykowane pod tą cewkę z 4 pinami chyba 140zł kosztowały ale głowy sobie nie dam uciąć :)
tomii620si
Wysłany: Wto Gru 31, 2013 12:40
Nic nie patrzyłem.. Poszedłem do sklepu to cena mnie zraziła i zostawiłem to w pioruny haha..
Jakie teraz mam nawet nie wiem ale chce znaleźć jakieś w miare jak najtaniej bo wydać 200zł na same kable to masochizm a jeszcze świece..
Jak skończę robić wjazd do garażu to poszukam czegoś na necie tylko po jakim haśle to szukać najskuteczniej ? Po prostu np. Rover t16 kable zapłonowe czy Rover 620Ti .. Jakieś sklepy polecacie ?
KatoSBE
Wysłany: Wto Gru 31, 2013 12:56
ngk masz za 107zł nr oem 8266, ale Markzo mówił że są słabej jakości ja je sam mam i rzeczywiście jakością nie grzeszą ;) jeszcze podają sentech nr oem 8242 ale widzę że są do silników hondowskich więc odpada, jedynie wziąć stare i jechać dobrać na długość i końcówki dobre ;) Paragon wziąć sprawdzić i jak nie będzie trybiło to oddać :D
tomii620si
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 21:27
Dobra a jakie kable polecacie do Ti ??
Kato - Janmora
Jakieś jeszcze propozycje ??
Na necie znalazłem coś takiego jak NGK RC-RV301 (8266) o których mówicie ale nic innego. Zaraz zaczne szukać tych Janmora ale może coś jeszcze znacie ?
Od razu mówię, że zmieniłem prace (gorzej płatna ale normalna) i mam jeszcze wydatek w tym miesiacu więc proszę nie wywalać mi kabli za 180zł :)
Markzo
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 23:06
najlepiej magnecore... 330zł ale dożywotnia gwarancja ;)
tomii620si
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 23:25
Może kiedyś :) Wiesz jak stoje z kasą haha..
Na razie chce aby to auto po prostu jeździło jak powinno :)
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 00:28
greg-si napisał/a:
taaak ??
to co powiesz na to ??
:D
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Markzo
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 09:41
moduł przerzucony ;) hmm, ale to seria? widziałem, że jakiś anglik tak raz to motał, ale jednak lepiej wygląda to schowane ;D
greg-si
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 17:38
AndrewS, zasadnicze pytanie.
Czy to R600?
tomii620si
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 17:55
Na pewno nie R600.. widze po zbiorniczkach i układzie wszystkiego pod komorą
To w ogóle ma turbo ? bo ten kolektor wydechowy jakiś inny niż u mnie.. ale jeśli to Ti to raczej 800 bo na 200 tu za duzo miejsca..
Yog-Sothoth
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 18:25
To 800 na 99,99% - u mnie komora wygląda tak - https://www.dropbox.com/s...bx/DSC_0747.jpg Turbo też tam nie widać, inny ABS, komp w innym miejscu, jakieś to dziwne :-|
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Brak nowych postów [R620] Pomoc w wyborze sprzęgła
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Cze 30, 2013 13:16
kruszan
Brak nowych postów [R620Ti] wąż chłodnicy przy termostacie - z czego pasuje ?
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Mar 23, 2016 18:55
tomii620si
Brak nowych postów [R620Ti] Szarpie na niskich + ma opory przy 4tys i więcej
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 15 Wto Gru 24, 2013 15:34
tomii620si
Brak nowych postów [R620ti] problem przy kupnie kolejnego 620ti moc/szpera
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lis 11, 2014 15:59
tomii620si
Brak nowych postów [R600] Pomoc i porada przy naprawie
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Paź 24, 2012 16:51
bubas83
