Forum Klubu ROVERki.pl :: [45 IDT] Pytanie o rozrusznik.
Lukasik
  Wysłany: Nie Lis 24, 2013 14:38   [45 IDT] Pytanie o rozrusznik.
Witam serdecznie.
Mam szybkie i krótkie pytanie o rozrusznik do Roverka 45 diesel z 2000 roku.
Czy w tym autku jest taki sam rozrusznik jak w Roverku 200 diesel, czy Roverku 400 diesel?
U mnie czasem zdarza się, że po przekręceniu kluczyka nie odpala tylko słychać przy rozruszniku pyknięcie "tuk".
mechanik powiedział że szczotki się zawieszają i dla tego nie kręci.
Zdarza się to powiedzmy raz na 4-5 m-cy i trwa może przez 3 dni. Potem wszystko wraca do normy i jest git.
Mam możliwość kupienia tanio używanego rozrusznika tyko od 2-setki diesla i stąd moje pytanie.
Z góry dziękuję z odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 14:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 15:12
Lukasik napisał/a:
Tak pasuje bez problemu 220/420/620 to samo 25/45 (silnik L serii) roznica jedynie
uklad wtryskowy miedzy SD/SDi/IDT
Lukasik napisał/a:
Bardzo prawdopodobne :wink:
Lukasik napisał/a:
Smialo mozesz brać bowiem bedzie na 100% pasił ;)
jest m+sdi
Lukasik
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 15:21
kadzaf podziękował serdecznie. Punkcik poszedł.
Więc jutro idę ogarnąć temat.
Brak nowych postów [R420 SDI] rozrusznik - pytanie
michal_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sie 11, 2009 21:25
ZuBiK
Brak nowych postów [R45] Rozrusznik?
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Sty 25, 2011 17:44
borek88
Brak nowych postów [R 400] rozrusznik
albindeb Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sty 31, 2014 15:14
albindeb
Brak nowych postów [R45 IDT]! Rozrusznik
Maciej92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 14, 2017 22:25
makusz8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Gru 17, 2008 17:26
makusz8
