Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600]Zapchane kanały odprowadzające wode
Misiek620i
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 03:15   [R600]Zapchane kanały odprowadzające wode
Typ: Si Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam mam pełno wody po deszczu pod dywanikami z przodu, u kierowcy i pasażera. Podłoga zdrowa wiec na 99% zapchane kanaliki odprowadzające wode. Nigdzie nie znalazłem niestety gdzie w R600 szukać tych kanałów i jak to "wyczyścic" ktoś się już z tytm "bawił" ?
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 03:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rusincfh
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 09:01   [R618i 96r]
Niestety ja miałem z tym problem, woda była pod dywanikiem kierowcy.
Okazało sie że zatkało kanały odprowadzające ale po oczyszczeniu okazało się że dalej leje (musiałem odkręcać błotnik, później pistolet ze sprężarką). Okazało się że leje przez lusterko :/ woda kapała na głośnik i po progu do auta. Trzeba było zdemontować lusterko i "zalepić" silikonem. Jak narazie jest OK:)
Misiek620i
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 14:32
a czy jesteś w stanie nakreślić pi razy oko gdzie te kanały są etc bo ja zerkalem i pojęcia nie mam nic nie widze
Matheeo
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 18:44
Cześć. Też z tym walczyłem i mogę powiedzieć że chyba wygrałem :) . Cały problem polegał na tym że rozebrałem całe auto szukałem ściągałem błotniki myślałem że szybą i niestety bardzo się myliłem. U mnie była dziura ściągnąłem schowek, puszkę od wentylacji a od góry wycieraczki i podszybie. Patrząc od dołu w samym rogu była rdza i dziura jak kciuk. Powstała ona w odpływie ponieważ znajduje się on w samym roku i najgorsze jest to że akurat w miejscu dziury jest dołek i woda stoi tam cały czas a po długim czasie pojawia się rdza i wylatuje dziura. Troszkę domowych pomysłów i już kilka miesięcy mam spokój w aucie sucho szybki nie parują :) .
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 15:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Pokrętła Nawiewu R600 Pilnie potrzebne info
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 19, 2011 23:03
Matbia
Brak nowych postów [R600] Jak działa włącznik elektrycznych szyb R600
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Kwi 17, 2007 15:58
kwiatekt11
Brak nowych postów [R600] Pływak a wskazowka od paliwa R600
Gość Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Sie 06, 2009 13:00
zuber84cool
Brak nowych postów [R600] Wyciek pod schowkiem w R600
Modzelak Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Sty 24, 2009 16:03
Modzelak
