Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Płyn chłodzący - wymiana CDT
leszek_1982
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 20:48   [R75] Płyn chłodzący - wymiana CDT
WItam wszytskich. Mam pytanie jak spuścic płyn chłodniczy i gdzie jest odpowietrznik?
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 19:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 20:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blazi
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 21:02
Nie wiem jak w dieselu, ale w benzynce jest obok filtra powietrza, jak popatrzysz w dół wzdłuż lewego boku obudowy filtra to masz wąż ze śrubą w środku - to jest odpowietrznik.
Rowan
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 21:58
W dieslu jest obok webasto, też wąż z taką zakrętką.
leszek_1982
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 22:42
Czy to jest rurka gumowa z plastkowym wkręcanym korkiem na wabsterze?????? PILNE
Micen
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 22:45
Tak, to jedna z dwóch rurek na webasto.
Korek na krzyżak tam jest, obok rura zasysająca powietrze.
Nie pamiętam tylko czy jest jakiś specjalny sposób na odpowietrzanie :oops:
SPRZEDAM MG ZTT CDTI 2003
leszek_1982
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 22:50
Jest ale nie na krzyrzak tylko zwykła dająca sie odkręcic ręką:) Dzieki za podpowiedz czekam na dalsze uwagi
Micen
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 22:56
Tak, da się odkręcić i przyjrzyj się bo jest krzyżak na niej.
Wiem o czym mówię. :mrgreen:
leszek_1982
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 00:37
Odkręciłem tę śrubę oraz zdjełem wąż i spuściłem, ale cosik mało zeszło ok. 5l, a w instrukcji napisali że powinno byc coś około8 l? Nie wiem czy wszytsko dobrze zrobiłem. Załączyłem zdjęcie wężą z którego spuszczałem oraz webasto na którym jest ten wężyk z wykręcaną śrubką. Zastanawiało mnie jeszcze jedno co zamieściłęm na trzecim zdjęciu, czy czasani ta śruba nie służy do odpowietrzenia. CZekam na komentarz i poradę. Z góry dz
Rowan
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 10:44
No to odpal i przegazuj, pompa powinna wytłoczyć jeszcze troche płynu.
leszek_1982
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 13:46
DZIĘKI ZA WSZYSTKIE PORADY, ALE NADAL NIE DAJE MI TEN TEMAT SPOKOJU. CZY JEST JAKIŚ KOREK SPUDTOWY W BLOKU SILNIKA? BO PO ODPALENIU KAPNEŁO TROSZKE, ALE NADAL BRAKUJE PRAWIE 3 LITRY PŁYNU, TYLKO JUZPŁNU DO PŁUKANIA CHŁODNIC, BO TO PO SPUSZCZENIU PŁYUNU CHŁODNICZEGO DOLAŁEM PŁYNU DO PŁUKANIA CHŁODNIC. SPUSCIŁEM I TO CAŁE BADZIEWIE ZOSTAŁO.A NIE CHCIAŁ BYM ABY TEN SYF KRAZYŁ MI W UKĄŁDZIE Z GÓRY DZ POZDARWIAM
michalie
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 17:55
mam wyciek płynu chłodniczego centralka przestaje grzać webasto też sie wyłacza, a po zakończeniu jazdy przednie lewe koło i nadkole uchlapane jest w
płynie, jeszcze nie odkręcałem koła ani osłony bo zabardzo nie mam warunków.
Jakiego rodzaju usterki można sie spodziewać?
dawidd
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 20:13
po lewej idzie waz do webasto, moze cos tamtędy leci
michalie
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 20:09
No dziura w webasto sie zrobiła , ale juz poklejone.
developer01
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 23:01
Mnie dzisiaj dopadło, temperatura 0 na zewnątrz i podobna w aucie. Okazało się, że pękła ścianka w króćcu wodnym (od wewnątrz) i puściła uszczelka. Dobry silikon do uszczelniania takich elementów kupiony w markecie budowlanym i 3 godzinki w parkingu podziemnym i w drogę. Dopóki nie kupię nowego szkoda mi trochę lać Borygo i do roboty czapeczka i rękawiczki :(
Brak nowych postów [MG ZT] Płyn chłodzący - wymiana
cino20 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Paź 18, 2008 21:46
blue827
Brak nowych postów [R75] Płyn chłodzący - wymiana, odpowietrzenie układu
saute Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Gru 11, 2015 12:55
gustav.pl
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 25, 2010 01:38
Zukowaty
Brak nowych postów [MG ZTT] Płyn chłodzący
REMO Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Kwi 16, 2009 17:14
REMO
Brak nowych postów [R75] Gotuje się płyn chłodzący
koci_flak Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Sie 05, 2017 09:02
rafal113009
