Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Kilka pproblemów z R45
dawidmdj
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 15:57   [R45] Kilka pproblemów z R45
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Cześć!
1. Czy n a nakrętkach do kół też macie takie metalowe srebrne nakładki? Jaki jest rozmiar klucza do nich?
2. Gdy samochód stał ok. 2 tygodniu nieodpalany , rozładował się całkowicie akumulator. Co może pobierać prąd?
3. Nawiew nawet na poziomie 4 słabo działa. Zapchany filtr kabinowy czy co może być jeszcze przyczyną?
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 15:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 16:41
dawidmdj napisał/a:
moim zdaniem moze sie rozladowac po 2 tygodniach przy takich temperaturach
bizon
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 16:56
dawidmdj napisał/a:
a tak trudno zmierzyc suwmiarką
dawidmdj napisał/a:
a tak trudno zmierzyc miernikiem
dawidmdj napisał/a:
Troche za slabo sprecyzowane. Czy tylko slabo dmucha, a silnik dmuchawy chodzi dobrze tzn glosno?? czy silnik tez slychac zeby slabo pracowal??
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 17:50
dawidmdj,
1. Tak na tych metalowych były srebrne nakładki klucz do kol jest 19mm w Roverach :mrgreen:
2. Jaki akumulator nowy czy stary, ale jak już ma kilka lat to bardzo możliwe :wink: Mi w 220 trzy letni akumulator w mrozy np już nie trzymał nawet kilka dni :mrgreen:
3. W sesnie co slabu dmucha cieple powietrze czy w ogóle słabo dmucha ? Inne biegi wentylatora sprawne ?
dawidmdj
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 19:47
akumulator jest nowy. problem jest tylko w warsztacie zeby odkrecic te sruby...
dmuchawa slychać normalnie. zimne cieple bez roznicy, ale bardzo słabo wieje.
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 19:53
dawidmdj, Jak ktoś te nakładki pogiął bo źle nałożył klucz to się potem nie ma co dziwić ze są problemy :) Ja mam dwie takie co ciężko jest nałożyć klucz ale i tak się daje odkręcić :)
Wymień filtr kabinowy w takim razie :) I odkurz wneke po nim :)
Jak nowy akumulator to miernik w łapę i sprawdź co ciągnie prąd, może tez być wina alternatora ze diody padły :neutral: Nowe aku powinno długo trzymać nawet na mrozach spokojnie z miesiąc mógł by stać i ma odpalić.
dawidmdj
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 20:05
dobra dzięki. co do śrub to pozostaje mi tylko kupić nowe nakrętki najlepiej.
bizon
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 08:30
wykrec jeszcze dmuchawe, w nogach pasazera od dolu 3 sruby i wyczysc tam z lisci i innych dupereli.
Brak nowych postów [MG ZS] - kilka tematów
Markoni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lis 12, 2019 11:32
Markoni
Brak nowych postów [R45] - kilka problemów
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Maj 21, 2019 13:55
Brak nowych postów [MG ZS 180] kilka pytań
Foxio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lut 13, 2017 01:00
Foxio
Brak nowych postów [R45] Kilka pytań
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lis 23, 2007 22:21
kwasior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Wrz 12, 2007 16:52
kwasior
