Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200/25/Mg Zr]Poliuretany
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 08:45   [R200/25/Mg Zr]Poliuretany
Witam niestety z ostatniego zbiorczego zamówienia na poliuretany do naszych samochodów nic nie wyszło a kupywanie osobno wszystkich elementów z powerflexa mija się z celem (około 2 tyś zl komplet) uderzyłem do firmy poliuretany olkusz która wyrabia elementy poliuretanowe do różnych samochodów oczywiście poza r25/200 i zr.
Dogadałem się z nimi że w styczniu dostarczę im wszystkie elementy gumowe wraz zmocowaniami tzn. Tylna belka wahacze drążki łączniki poduszki itd na wyrobienie ich z poliuretanu po tym zabiegu mają zrobić pełny katalog do naszych bryczek
Pytanie moje tyczy się ile osób by było chętnych na dane elementy lub całe komplety
Problemem jest to że zbiórkę wykonać by było trochę wcześniej gdyż powiedzieli że czas wykonania może być około 2 miesięcy
I tu kwestia że lepiej by było gdyby zrobili już po kilka sztuk danych elementów niż później dla każdego od nowa ustawiali maszyny
Poprostu
Robimy do stycznia listę chętnych w styczniu zawożę im elementy mowią jaki czas i koszta robimy zbiórkę kasy (w pewnym sensie zabezpieczenie jak zamówię u nich większą ilość żeby nie było że ileś osób się wycofa i będziemy musieli za nich zapłacić) cały towar odbiorę u nich osobiście wraz ze swoimi elementami zawieszenia więc będzie odrazu widać jak zostały zrobione i porozsyłam do reszty
Średni koszt za element od 30-80zł w zależności od skomplikowania standardowe tulejki itd około 30zł u nas raczej nie występują tzw cukierki więc nie będzie raczej drożej niż 50zl za jakieś gumy i poduszki
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 08:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 11:11
ja bym był zainteresowany,ale wszystko zależy od kosztu,
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 12:27
Napisz jeszcze czy na wszystko czy na samo zawieszenie itp.
Jeszcze musze się zorientować w różnicach co do jednostek napędowych napewno 1.4 będzie mieć cieńszy stabilizator niż diesel
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 20:40
głównie zawieszenie
redcloud
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 21:00
dodam jeszcze, że na hasło roverki.pl mamy 10% zniżki :D
Kupiłem tuleje z poliueratany do poduszek silnika (dolna i górna) i była MASAKRA!!! całe auto wibrowało!!! ZA TWARDE! Kupiłem normalne gumowe zamienniki + olejowa na górę i wszystko wróciło do normy.
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 06:49
Redcloud a jakie brałeś na boduszki 80sha czy 90 sha? Czerwone czy żółte
ArO
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 12:16
Ja bym pisał się na elementy tylnego zawieszenia i moze cos z przodu :) Ogoldnie to zalezy od ceny wszystko :) Takze bede obserwowal temat
R200 98'' 1.4 Si
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 13:51
Tylne zawieszenie u nas to tylko tuleje belki tylnej prawdopodobny koszt za komplet 70-100zł
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 13:59
Bardzo polecam poliuretany z Olkusza
http://www.poliuretan.olkusz.pl/
Miałem zrobione całe tylne zawieszenie mojej Lancii Lybry na tulejach z Olkusza i zapomniałem co to jakiekolwiek naprawy.
Trzeba pamiętać tylko o tym żeby starać się skręcać zawieszenie po delikatnym opuszczeniu samochodu na kołach, bywały przypadki, że po krótkiej jeździe pękały tuleje lub wahacze po skręceniu wszystkiego na podnośniku.
ArO
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 14:33
tuners,
No to na tylkne zawieszenie wstepnie sie pisze :)
Zobacze co z przodem jeszcze - jak bedzie u mnie z funduszami
R200 98'' 1.4 Si
flapjck1
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 18:05
Ricardus napisał/a:
bo to nie moze byc skrecone na amen. tuleja musi byc tak zrobiona zeby metalowa tuleja mogla sie obracac w tuleji z elastomeru, i nie mozna tego zepsuc skrecaniem na chama
redcloud
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 21:31
moje tuleje do poduszek były czerwone (czyli w teorii zbliżone do fabryki)
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 21:32
No zobaczymy narazie muszę w grudni silnik podwiesić jakość i demontować wszystko po kolei
greg-si
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 07:17
Jeśli tak wyglądają niektóre poduchy (w r420Si są takie dwie) to nie musisz ich demontować bo mają już zrobione.
R200 Coupe Turbo & V8
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 20:17
I tak wytargam wszystko bo powiedzieli żeby im komplet dostarczyć
Belke wahacze stabilizator wszystkie mocowania skrzyni i silnika itd :-) auto i tak wyjedzie dopiero na chwile w marcu lub kwietniu na przegląd wstawienie klatki i paru innych rupieci i wraca spowrotem na dokończenie i planowany wyjazd przeszłoroczny zlot oby letni :-)
spider
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 13:10
Ja bym był chętny na jakiś pełen komplet do samochodu MG ZR 160.
Będę czekał ile by to wszystko kosztowało ;)
m35sie2
Wysłany: Nie Gru 15, 2013 10:06
Ja bym się też pisał przede wszystkim tuleje na tylną belkę. Czy do R200, 1.4, 16V jest to samo?
Peter
ArO
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 00:23
tuners, Jak tam idzie?:) Robisz rozbieranko?
R200 98'' 1.4 Si
tuners
MG ZR
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 08:07
Narazie odkuwam wygluszenia , zawieszenie będę targać między świętami a sylwestrem prawdopodobnie.
m35sie2
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 23:07
Panowie - to można się pisać z Wami na tuleje tylnego? Na kiedy szansa na to?
Peter
Brak nowych postów [R600] Poliuretany
EquinoX Tuning mechaniczny 5 Czw Lut 19, 2015 17:38
tomii620si
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] 1,4 16V
m35sie2 Tuning mechaniczny 1 Nie Gru 15, 2013 10:36
greg-si
Brak nowych postów R200 MG-POWER
NFSU9 Tuning mechaniczny 12 Pon Paź 12, 2009 12:36
tian
Brak nowych postów r200 14 8v tlumik
sekns Tuning mechaniczny 6 Czw Sie 18, 2011 10:12
sekns
Brak nowych postów [R200/25/ZR] Hamulce na tył.
Krzysi3k Tuning mechaniczny 26 Czw Mar 24, 2011 01:01
maniaq
