Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z wycieraczką tylną
barteklodz
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 00:37   [R400] Problem z wycieraczką tylną
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witam, jestem nowym posiadaczem roverka więc bardzo proszę o wyrozumiałość w kwestii nie ogarnięcia przeze mnie jeszcze całego forum. Ale wracając do problemu widziałem kilka już tematów podobnych na forum ale żaden nie pomógł mi w 100% mam problem, jak w temacie z tylną wycieraczką. Sprawdziłem silniczek - okazał się sprawny więc poszedłem dalej i sprawdziłem przewody w szczególności te na klapie - tu znalazłem pod gumą 2 przewody z uszkodzoną izolację, oczywiście zaizolowałem i sprawdziłem czy nie ma żadnych pękniętych przewodów, niestety nic to nie pomogło, więc rozkręciłem osłonę kolumny i dobrałem się do wtyczek od przełącznika zespolonego. W pierwszej fazie spodziewałem się uszkodzonego przełącznika ale zacząłem się bawić i zwierać piny na kostce niestety bez upragnionego rezultatu.
Wycieraczka jak nie działała tak nie działa i tu jest moje pytanie czy jest jeszcze jakiś przekaźnik nie wiem może czujnik który może okazać się uszkodzony przez co nie działa w/w urządzenie ?
Bardzo proszę o pomoc w temacie ..
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 00:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 08:35
poczytaj jeszcze o module mfu
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 11:25
sprawdzałeś silniczek. a sprawdzałeś, czy do kostki w silniczku dochodzi napięcie i masa?
barteklodz
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 02:41
jeżeli chodzi o napięcie na kostce oczywiście sprawdzone i mam nadzieję że tak powinno być, są 4 przewody zewnętrzne sa to masa i + na środkowych nic nie było.
a co do modułu zrobiłem test i nie było żadnego sygnału na wycieraczce, przełącznik zaspol. jest ok.
Jeżeli nie ma żadnych po drodze z modułu do silniczka przekaźników to raczej stawiał bym na właśnie ten modół, a czy ten modół wogóle się naprawia czy trzeba odrazu nowu (może ktoś zna koszt nowego / używki ? )
[ Dodano: Nie Gru 01, 2013 02:41 ]
silniczek oczywiście sprawdzony po podłącznieu do kostki i zwieraniu przewwodów na jednych kręci się cały czas lewo/prawo a na jeszcze innym tylko w iednoą stronę i staje
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 11:49
na jednym ze środkowych powienien być + na stałe do parkowania.
Sprawdzałeś bezpieczniki?
Być może któreś z przewodów wiązki mimo, że nie miały przetartej izolacji w środku były przełamane.
bizon
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 14:18
jesli dobrales sie do odpowiednich przewodow wychodzacych z modulu to omomierzem sprawdz miedzy modulem a kostka przy silniczku czy przewody cale
barteklodz
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 18:27
Bezpieczniki sprawdzilem sa ok, w przyszly tyddzien postaram sie sprawdzic omomierzem wczzesniej nie dam rady, no a co z tym modulem moze jego wymienic albo podmienic na chwile aby sprawdzic, sam nie wiem, juz glupi jestem :-)
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 19:13
możesz spróbować, ale jak tam nie ma tego stałego plusa, to moduł nie ma nic do gadania.
barteklodz
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 20:52
Co do wizaki to tak jak mówisz jeszcze raz ja przejrze na spokojnie a w kostce na bank masa i + byly na krajcowych na 2 środkowych nic nie było, może faktycznie jakiś kabelek jest ułamany a nie pamietsz na którym jeszcze powinien byc +
Brak nowych postów [R400 1,6Si 99r.]Nie działa mi tylna wycieraczka
damianesku86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lis 13, 2009 11:16
darek_wp
Brak nowych postów [R45] tylna wycieraczka-mały problem
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Mar 07, 2012 09:34
Lukasik
Brak nowych postów [R414i] Problem z tylną wycieraczką
Ari Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sty 04, 2013 19:00
Ari
Brak nowych postów [R416] Problem z tylną wycieraczką
chinczyk88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 03, 2009 16:56
chinczyk88
Brak nowych postów [R416Si] Tylna wycieraczka
SeboluX Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Sie 03, 2013 10:28
SeboluX
