Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Jak zdjąć plastikowe progi?
luczaczo
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 19:20   [R400] Jak zdjąć plastikowe progi?
Witam! Chce dla własnego spokoju zdjąć plastikowe osłony progów i sprawdzić ich stan i w razie czego zabezpieczyć je gdybym zauważył jakieś ubytki. Mam taki problem że po odkręceniu 2 śrub z każdego przedniego nadkola zostają pod osłonami plastikowe śrubki. I w tym problem że nie wiem co to dokładnie jest bo mają gwint ale nie da się ich odkręcić. Czy to nie są przypadkiem takie plastikowe "zatyczki" które są na siłę wsadzane? Pytam się bo nie chcę czegoś na siłę zepsuć.
PS. Szukałem takiego czegoś w FAQu Technicznym i tutaj na forum ale nie znalazłem dokładnie tego czego szukam :wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 19:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BetJar
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 20:46
Łuczaczo napisał/a:
Witam gliwiczanina! Tak to są takie plastikowe "zatyczki", możesz kupić podobne w sklepie na ul. Dubois
Łuczaczo napisał/a:
Podważ czymś delikatnie a następnie paluchami do góry :mrgreen:
Jak będziesz miał problem to pomogę w realu.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 21:59
te śrubki od spodu to są kołki z wkręcanymi śrybkami dla zabezpieczenia.
po wykręceniu wszystkich osłonę trzeba przesunąć do przodu :cool:
luczaczo
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 13:35
sTERYD napisał/a:
Tzn. chodzi Ci o te śruby przy nadkolu? Bo pod osłonami to są raczej zwykłe zatyczki bo ich nie da się odkręcić, można kręcić w obie strony po kilka godzin i nic. A jak uda mi się wyciągnąć je to rozumie że osłony mam pchać w stronę silnika?
[ Dodano: Sro Paź 01, 2008 14:39 ]
BetJar napisał/a:
Witam również Gliwiczanina! Widziałem Twoja 400ke na żywo, ładnie się prezentuje :wink: A to jak teraz, mam przesuwać te osłony w stronę silnika czy ciągnąć do siebie :?:
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 14:20
Łuczaczo napisał/a:
niee , chodzi mi o te wkręcone od spodu w podłogę :cool:
faktycznie można nimi kręcić jeśli sa luźne, ale musisz je również wyciągnąć
(polecam delikatnie nożykiem pod łepek ;) )
Łuczaczo napisał/a:
w stronę przodu auta ;)
rybakowy
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 21:46
Ja jak je wyciągnołem to za konserwacje sie wziołem hehehe
Kocham Kaśke
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 00:13
u mnie tam wszystko pięknie i zdrowo (acz w jednym miejscu śpiący policjant się odbił ;) )
Roxana_22
Wysłany: Nie Mar 11, 2018 06:24   nakladki progow
Wymienielem progi w R416.Jak zamontowac listwy progow tzn.jak zrobic nowe otwory na zaczepy w progach?
[ Dodano: Nie Mar 11, 2018 06:24 ]
Czy może ma ktoś z Was rysunek,wymiary progów (dolny i górny) do R 416?
Znajomy dekarz obiecał sam wgiąć na giętarce.
Gdzie będą dostępne w okolicach Łodzi?
Brak nowych postów [R400] Nadkole plastikowe
TomC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Wrz 30, 2007 21:42
peter200
Brak nowych postów [R400 i R45 HTB] Nadkola plastikowe tył
greg-si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Wto Paź 07, 2014 19:41
-_Zielarz_-
Brak nowych postów [R400] IMMO, da się zdjąć?
greg-si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Sro Gru 26, 2012 10:21
bizon
Brak nowych postów [R400] Jak zdjąć przednie zagłówki?
maspex Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Gru 26, 2007 19:06
JohnnyB
Brak nowych postów [R400] Jak zdjąć tapicerkę z dzwi pasażera
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Gru 01, 2008 13:36
baki-79
