Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25 2.0 Diesel] wyciek paliwa pod spodem
Yadziah
  Wysłany: Sob Lis 30, 2013 19:14   [Rover 25 2.0 Diesel] wyciek paliwa pod spodem
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich!
Zauważyłem dziś, że zaczyna mi cieknąc paliwo pod spodem w okolicach tylnego koła od strony kierowcy.
Czy ktoś orientuje się jakie tam dokładnie przechodzą przewody i jaki może to być koszt naprawy ? (części + robocizna) ?
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 19:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin316
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 20:00
Przewód paliwowy miedziany w tworzywie kupisz za około 10zł/metr. Są o średnicach 6 lub 8mm więc musisz sprawdzić jakie idą u Ciebie. Podjedź do jakiegoś mechanika, niech podniesie auto i zobaczy w jakim stanie są też przewody hamulcowe. U mnie w jednym aucie sytuacja była odwrotna. Pękł przewód hamulcowy. Zobaczyłem że paliwowe też są w kiepskim stanie i jak zacząłem przygotowywać je do pomalowania to szczotką drucianą zrobiłem dziurę w stalowej rurce... :/
Może się też okazać że przewody metalowe są jeszcze OK a tylko gumowy łączący metalowy i zbiornik jest do wymiany.
Brak nowych postów [R214i] W cos uderzylem spodem - gasniecie silnika
chmielu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Cze 06, 2011 17:29
chmielu
Brak nowych postów [R220] Wyciek paliwa
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Czw Kwi 21, 2011 10:59
therhplus
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 diesel] Wycieki paliwa
OsciBosci Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Paź 15, 2012 10:08
Brak nowych postów [R25] 2.0 diesel zbiornik paliwa
cobraluis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lut 27, 2012 20:17
cobraluis
