Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si] gaśnie na lpg po wysprzegleniu
Argos87
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 11:30   [214Si] gaśnie na lpg po wysprzegleniu
Witam. Mam problem dotyczący lpg. Przy. Jeździe na lpg dojezdzajac do skrzyżowania i wysprzegleniu auto gasnie. Co może być przyczyną? Reduktor i parownik wymieniane 5miesięcy temu. Nawet przy jeździe przy dodaniu gazu samochodem lekko szarpie tak jakby za mało gazu dostawał. Ostatnio nawet 2razy coś mi pod maską strzeliło w okolicach reduktora. Dodam że to zwykła instalacja gazowa. Co może być przyczyną!
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 11:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 11:48
Wydaje mi się że instalacja jest źle wyregulowana (ciśnienie gazu itp...) bez wizyty u gazownika się raczej nie obędzie, z gazem nie ma żartów.
Sprawdź czy poziom płynu chłodzącego nie spadł poniżej normy.
Nie spotkałem się jeszcze z roverkiem 16V ze zwykłą instalacją LPG.
Niewiele pomogłem ?
Prawda.
Niewiedza kosztuje.
ruszti
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 12:47
Mam co prawda sekwencje, ale problem mam podobny :) tylko jak mi się nagrzeje dość znaczenie to czasem się zdarzy , że po wysprzęgleniu , zdławi się silnik. Do dzis wymieniłem tylko filtry gazu i jakby rzadziej sie to dzieje ;p a do gazwonika zawsze mi nie po drodze ;p ale jakbys znalazł przyczynę to nie zapomnij napisać cóż to było ;p
Argos87
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 15:11
A ile jest tych filtrów gazu? No jutro albo w środę jadę do mechaników niech walczą z tym
Brak nowych postów [214si 1.4 98].Roverek gaśnie.
RALFik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 08, 2010 14:49
Brak nowych postów [R 214si 99r. silnik gasnie]
kacpermag Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Maj 22, 2010 18:35
kacpermag
Brak nowych postów [214Si 99r.] Ciężko odpala i zaraz gaśnie
Adrian4523 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Kwi 12, 2010 07:43
luckyluck448
Brak nowych postów [Rover 214Si] Odpala i natychmiast gaśnie
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 51 Wto Maj 22, 2012 19:15
Subi
Brak nowych postów [R 214si] Problem- jedzie i gaśnie po czym trudno odpalić
mocek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 15, 2010 23:13
mocek
