Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1,4 '00] tapicerki przednie pod kierownicą i dmuchawą
Bodziek85
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 13:07   [R25 1,4 '00] tapicerki przednie pod kierownicą i dmuchawą
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Zastanawia mnie brak tapicerek z przodu konkretnie tych, zakrywających bezpieczniki od spodu (lewa strona) i elementy układu ogrzewania/nadmuchu (prawa strona)
Nie mam bardzo porównania do innych 25'ek ale wydaje mi sie że powiny tam być te tapicerki. Na aukcjach nie spotkałem sie z nimi niestety
W r416 sa ale nie wiem w sumie czy by pasowały - póki co szukam oryginalnych do r25
jest wogóle opcja takowe gdzies dostać ?
z góry dzięki za odpowiedzi
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 13:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 10:30
W oryginale żadnych tapicerek tam nie było.
Bodziek85
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 19:29
dzięki, to zostaje dopasowanie tapicerek z 400'tki albo olewka
chudson
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 21:01
Heśli mówisz o tym filcu od spodu schowka to w 200 jest coś takiego, po stronie kierowcy nie pamiętam czy występuje. Wieć w 25 też powinno być
Ukor
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 21:22
Sprawdź czy masz tam miejsce do mocowania tych 'tapicerek', bo w R200 są takie na 100%, jak pisał kolega wyżej, takie filcowe
[ Dodano: Pon Gru 02, 2013 21:22 ]
Ja gdzieś powinienem mieć takowe, tylko nie wiem w jakim stanie i czy są takie same jak w R25, ale raczej tak bo deska taka sama :)
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
kurtki
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 05:22
Ja w swoim R200 mam taką tapicerkę od strony kierowcy, ale niestety w katastrofalnym stanie ponieważ niszczy się od sterowania pedałami, ale jest coś takiego.
Brak nowych postów [R25] Problem przy zdejmowaniu tapicerki drzwi przednie
regins Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Mar 12, 2011 12:37
slate
Brak nowych postów [200] Spinki tapicerki
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Lip 23, 2015 10:23
Harry
Brak nowych postów [214i]Klejenie tapicerki
JeCiu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Kwi 15, 2011 09:03
drewer
Brak nowych postów [R200] Brzęczenie tapicerki
michfra88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lis 22, 2012 17:38
rdgz
Brak nowych postów [r200 400 all] naprawa tapicerki
ReVoR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Maj 24, 2010 21:00
Boncky
