Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problem alternator
kostekzmc
Wysłany: Sro Gru 04, 2013 11:28   [R214] Problem alternator
Jestem posiadaczem roverka 214Si od niedługiego czasu, mianowicie pojawił się dość dokuczający problem który ja sam w stanie nie jestem określić.
Chodzi tu o alternator który lubi sobie "pofiglować" samochód czasami traci napięcie nie wiadomo z jakiego powodu, wraz ze szwagrem znaleźliśmy jeden z powodów, w klapie bagażnika kabelki były już łączone i padły znów co robiło zwarcie.
Problem w szybkim czasie wyeliminowaliśmy lecz ku naszemu oczekiwaniu roverek dalej sprawia kłopot gdy po jeździe samochod zostanie wyłączony z "marszu" może nie odpalić poprzez za małe napięcie które jakoś uciekło. Dodam że samochód po jeździe sobie pochodzi kilka sekund i odpala bez problemu.
Miernik podczas pracy wykasuje napięcie 14.10 - 14:15 gdy odpalimy radio, światła to coś ponad 13.90 wiec ok.
Alternator byl czyszczony przy okazji sprawdzania szczotek które są okej i dają rade, nie wiem jak trzyma się regulator napięcia bo tego nie ocenię od tak. Sam alternator był strasznie zawalony nie wiadomo czym.
Wydaje mi się że jednak coś z alternatorem ale nie jestem pewien, mam nadzieję że wy pomożecie i dacie jakieś wskazówki gdzie szukać problemu.
Pozdrawiam! :) :)
Wysłany: Sro Gru 04, 2013 11:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi
Wysłany: Sro Gru 04, 2013 12:09
Posprawdzaj i poczyść połączenia masowe od aku, do tego jeszcze przewód + aku-> alternator
Pozdrawiam Artur
kostekzmc
Wysłany: Sro Gru 04, 2013 19:44
Przewody ma alt przeczyszczone przy okazji jego wyjmowania na aku również nie sprawdzałem połączenia na kablu masowym z budą ale powinno być ok
napięcie ładowania mierzone na alt 14,3 na aku 14,13-14,18
jakieś pomysły? bo troszkę wiocha odpalać auto z pycha na mieście
arczi
Wysłany: Sro Gru 04, 2013 21:44
Ale to rozrusznik w ogóle nie kręci czy słabo ale kręci? może to jego wina.
Jak twierdzisz, że coś ci żre prąd to sprawdź pobór na wyłączonym silniku, gdzieś na forum były dla niego wartości, w których może być- zakres poboru prądu. Poszukaj
Pozdrawiam Artur
kostekzmc
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 09:46
jak padnie to nie kręci wcale
arczi
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 11:01
To podepnij na próbę jakiś inny aku, może on się kończy.
Pozdrawiam Artur
kostekzmc
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 16:38
jeszcze jakieś pomysły ktoś ma?, samochód częściej umiera a zostawianie go przez kilka sekund przed wyłączeniem już nic nie skutkuje.
robsson78
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 16:43
Kolega arczi może mieć rację. Podobny efekt będzie jak jakaś cela w aku. będzie miała zwarcie. Niby prąd jest ale nie ma mocy.
Niewiedza kosztuje.
kostekzmc
Wysłany: Czw Gru 19, 2013 11:46
problem znów się pojawił na innym aku!
Proszę o pomoc
zdzichu
Wysłany: Czw Gru 19, 2013 17:13
Słychać jakieś stuki, cykanie.... w czasie próby zapalania? Weż miernik i w czasie próby (jak nie kręci) sprawdż napięcia na klemach a póżniej na rozruszniku na obu śrubach i na cieńkim przewodzie.
kostekzmc
Wysłany: Czw Gru 19, 2013 20:21
jak padnie to tykanie słychać niekiedy
Brak nowych postów [R214] alternator problem z prądem
drw2al Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Maj 06, 2012 07:07
lucas202
Brak nowych postów [R214] Łożysko alternator Magneti Marelli
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Mar 02, 2011 09:59
PTE
Brak nowych postów [R214 89r.] Problem z ABS-em
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 14, 2009 15:46
Budyn
Brak nowych postów [R214] - problem z abs
ram95 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 08, 2014 18:16
ram95
Brak nowych postów [R214 '98] Problem z elektryka
banek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 10, 2009 14:27
