Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Temperatura silnika i zimne powietrze z nawiewu
lero89
  Wysłany: Czw Gru 05, 2013 09:08   [R75] Temperatura silnika i zimne powietrze z nawiewu
Witam wszystkich. Tak jak w temacie napisałem mam problem z temperaturą silnika... nie wiem dlaczego ale wskazówka wg nie podnosi się nawet po dłuższej jeździe... dodatkowo mam problem z nawiewem. Ciągle leci zimne powietrze nawet jak ustawiam na ciepło. Mam nadzieje że ktoś mi pomoże bo same podgrzewanie fotela nie pomaga w mroźne dni :P
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 09:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 09:28
Kolego zapewne termostat musisz wymienić. Podnosi się chociaż trochę temperatura podczas jazdy? Zimne powietrze w środku jest raczej spowodowane błędnym działaniem klapek sterujących nawiewem
lero89
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 09:37
minimalnie się unosi albo wcale... a co do klapek co mogę z tym zrobić?
rafalmis1
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 09:53
najpierw zrób aby się grzał, bo jak w cale to nie będzie dmuchać ciepłym i może z klapkami będzie wszystko w porządku
lero89
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 09:55
ok. jeszcze mam pytanie odnośnie termostatu. do diesla jest potrzebny cały termostat z obudową? bo są same termostaty ale to chyba tylko do benzyny? tak?
developer01
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 15:57
Sprawdź poziom płynu w chłodnicy, jak jest mało to nie będzie ciepełko leciało. Powodem mogą być nieszczelności w układzie chłodzenia.
lero89
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 23:08
poziom płynu jest w normie
Stanislaw
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 17:23   czy to termostat?
Mam pytanie w zwiazku z temperatura silnika
Wczoraj zrobilem maly test w zwiazku z niewlasciwymi wskazaniami temperatury silnika,przejechalem ok 60 km z predkoscia do 110 km,temperatura zewnetrzna 14 stopni w plusie.Po powrocie do domu sprawdzilem dolny waz chlodnicy byl zimny,waz gorny goracy,chlodnica przy gornym wezu goraca,zbiornik wyrownawczy goracy.
Dol chlodnicy zimny.
Wskazowka na liczniku ustawila sie po kilkunastu kilometrach na pierwszej kresce,nie zmienia sie jej polozenie pomimo przejechania tych kilkudziesieciu kilometrow.
Dodam ze taki stan utrzymuje sie niezmiennie nawet w lecie gdzie temperatury sa wyzsze i przejezdzam jednorazowo kilkaset kilometrow.
Webasto mam odlaczone,nie dziala poprawnie,w aucie powietrze leci w miare cieple z nawiewow.
Jesli ktos z kolegow mial podobne objawy lub potrafi zdiagnozowac usterke prosze o odpowiedz.
Ja sadze ze jest to wina termostatu ale w zwiazku z trudnosciami przy jego wymianie prosilbym o potwierdzenie mojej diagnozy.
Problem dotyczr silnika diesel CDTI Rover 75
Stanislaw
Stanislaw
lero89
Wysłany: Wto Gru 24, 2013 08:28
wracając do mojego postu jeszcze... nie wymieniłem jeszcze termostatu bo jadąc pewnego dnia coś odmuliło i temperatura zaczeła rosnąć... ale znów jest źle. co to może być?
Stanislaw
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 20:17
Czy ktos z uzytkownikow R 75 ma jakies domysly lub tez mial taki przypadek zwiazany z takimi wskazaniami temperatury i jesli tak to co bylo przyczyna? termostat?
[ Dodano: Czw Sty 09, 2014 20:17 ]
Dotyczy mojego pytania z postu powyzej
Stanislaw
-mario-
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 17:51
Miałem to samo kiedyś w renówce.Winna była niestety zapchana w 75% nagrzewnica.Płyn w niej płynął ale siła nawiewu nie dawała rady dmuchać ciepłym.Prosty test można zrobić.Nagrzać pożądnie silnik i nawiew na siebie i na 1..jak poleci chociażby delikatnie ciepłe powietrze a po przekreceniu na 3 lub wiecej(climatronic) poleci już zimne to raczej zdechła nagrzewnica
kosaaro
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 19:00
z dnia na dzień nie zdechła !!
termostat !! !
Stanislaw
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 19:19
mario czy odpisujesz na post kolegi lero89?
Bo nie widze za bardzo zwiazku nagrzewnicy ze zlymi wskazaniami temperatury na licznikowych wskaznikach i temperatury wezy silnika.Moj post jest o innej usterce,nagrzewnice wykluczam jako uszkodzona
Stanislaw
dany1107
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 15:25
lero89 .Tak jak napisał kosaaro na bank termostat, miałem to samo, przy okazji sprawdz też pompe wody jak jeszcze nie wymieniałeś.
Miło że sobie pomagamy.
kaisor1
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 16:33
Miałem podobne objawy, wskazówka dochodziła do pierwszej kreski, a ogrzewanie działało słabo - wymieniłem termostat i jest ok. Po jakimś czasie prawa strona nagrzewnicy grzała słabiej to kilka razy wypłukałem nagrzewnice i jest ok. Powodzenia w wymianie termostatu ( trochę się napociłem) ale można samemu.
sqiddy25
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 10:32
Witam! Znalazłem wyciek płynu chłodzącego z przewodu klimatyzacji widocznym w załączniku. Płyn powolutku kapie no i w efekcie w ciągu tygodnia zbiorniczek jest kompletnie pusty. moje pytanie czy lepiej założyć jakąś opaskę, czy wymienić przewód no i od czego zacząć ?
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 10:40
nie wiem czy zagłębiałeś się w budowę układu klimatyzacji, ale przewód który pokazałeś faktycznie jest od klimy, natomiast nie ma on absolutnie żadnego związku z płynem chłodniczym
75 Red Edition
sqiddy25
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 10:52
yhym ok zdjęcie znalazłem w necie i wstawiłem.
Możliwe że jest drugi bardzo podobny przewód ? z metalowym zakończeniem z obu stron i owinięty tą '' gumą '' ?
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 10:56
układ klimatyzacji nie ma nic wspólnego z układem chłodzenia silnika
to 2 odrębne układy
W chłodnicy i nagrzewnicy, przepływając przez silnik i zbiorniczek wyrównawczy krąży płyn
Układ klimatyzacji to zupełnie coś innego i tam krąży czynnik pod ciśnieniem
75 Red Edition
sqiddy25
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 11:06
no ok zrozumiałem co napisałeś w pierwszym poście :)
więc rozumiem że nie ma podobnego przewodu jak na zdjęciu w którym może być płyn chłodzący. zaraz pójdę szukać dalej skoro tak twierdzisz :)
Brak nowych postów [R75] Zimne powietrze z tylniego nawiewu
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Paź 24, 2013 21:27
kosaaro
Brak nowych postów [R75] Zimne powietrze z tyłu
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Paź 08, 2008 08:05
piochu1
Brak nowych postów [R75] Zimne powietrze w kabinie
MateuszG Rover serii 75, MG ZT 18 Sob Wrz 29, 2018 09:51
Szyfu
Brak nowych postów [MG ZT] Z tyłu leci zimne powietrze
cino20 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 14, 2008 09:56
cino20
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Zimne powietrze z tylnego wylotu
MiReK Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Paź 15, 2007 14:43
