Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] wywala płyn
[R25] wywala płyn
Drwal85
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 13:22   [R25] wywala płyn
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
mam problem i postaram się go opisać :) więc: jadąc z roboty zobaczyłem, że strzałka od temperatury wzrosła mi troszkę pod czerwonym polem, więc zjechałem na pobocze i wyłączyłem silnik. otworzyłem maskę i patrze a tam zbiorniczek jest pełny płynu i cały mokry. Postałem z 1,5 godziny i po ponownych oględzinach zbiornik już nie miał w ogóle płynu! No nic, do mechanika i pierwsze co to termostat. Wymienił mi go i już jestem zadowolony :) 2 dni jeżdżenia bez problemu hehe a na 3 dzień znów to samo. I zaś do tego mechanika. Powtarza się taka sytuacja co 2, 3 dni nawet i co 1. Aha podczas tej sytuacji ( podczas jazdy gdy strzałka pójdzie do góry ) to nawiew zaczyna wiać zimnym powietrzem i przestaje mi działać LPG. Gdy postoi z 1 godzinę i uzupełnię płyn to auto uruchomię normalnie i zaś ciesze się na chwilę hehe
proszę o pomoc :)
[ Dodano: Sob Gru 07, 2013 13:22 ]
zapomniałem dodać: nie ma oleju w zbiorniczku ani płynu w oleju :)
Obecnie Passat B5 Fl :)
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Gru 11, 2013 17:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 13:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 13:33
podmień korek zbiorniczka i odpowietrz układ na początek.
Drwal85
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 13:45
idzie sprawdzić czy faktycznie ten korek padł? i tak nagle padł? rozumie jak bym miał HGF i by się ten korek zasyfił.
poziom1989
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 14:36
Podejrzewam, że wyrzuca Ci płyn przez zbiorniczek wyrównawczy. Prawdopodobnie zaworek w korku jest uszkodzony. Kup nowy, bedziesz mieć pewność. Kosztuje kilka zł. pasuje od Fiata Seicento, Palio Weekend albo z Poloneza.
Drwal85
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 17:22
tak, na pewno przez zbiornik bo jest cały mokry i rzeczy obok. Mechanik teraz dzwonił i też kazał spróbować z tym korkiem. W poniedziałek kupie korek i zobaczymy.
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 17:32
Drwal85 napisał/a:
Podejrzewam, że puszcza Ci uszczelka pod głowicą i kompresja idzie w układ chłodzenia i go zapowietrza. Podjedź do jakiegoś mechanika, aby sprawdził Tobie zawartość CO2 w układzie chłodzenia.
Drwal85
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 17:58
nawet nie strasz ;/ wymieniałem uszczelkę 2 lata temu oraz planowali mi głowicę.
[ Dodano: Sob Gru 07, 2013 17:58 ]
Wąchałem zbiorniczek i nie czuć spalin oraz nie widać żadnego bąbelkowania ( ani na zimnym ani na ciepłym )
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 19:12
Drwal85 napisał/a:
Nie wyczujesz ich.
Sprawdź zawartość CO2 w układzie chłodzenia (koszt ok. 20zł) a coś to wyjaśni.
Drwal85
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 09:56
ok, w poniedziałek podjadę na stację diagnostyki, powinni tam takie coś sprawdzać :) ? lub do mechanika.
Śmigam jak na razie na odkręconym korku i jest wszystko w porządku :) jeszcze jutro pojeżdżę i jak będzie ok to kupie nowy korek. :mrgreen:
[ Dodano: Sro Gru 18, 2013 09:56 ]
korek nic nie dał.
Pojechałem do serwisu gdzie wykręcili mi termostat który dał mi inny mechanik. Jeździłem bez z niego 4 dni i zrobiłem 230 km. i objawy nie występują.
dziś ponownie oddałem do nich autko aby założyli nowy termostat.
gdy go rozkręcali znaleźli w nim pełno sylikonu luźnego :/
jak pojeżdżę znów z parę dni to napisze czy się problem uspokoił.
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 11:48
Jakiej firmy kupujesz te termostaty ??
Drwal85
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 22:13
2 termostat i to samo. Po świętach mechanicy rozkręcają silnik. Bije kompresja w układ chłodniczy.
Więcej po świętach napisze.
Problem rozwiązany :) głowica do planowania oraz wymiana uszczelki pod głowicą. gdy odbierałem głowicę w Gliwicach, powiedziano mi że było dużo do planowania.
Z powrotem do mechanika i poskładał mi to wszystko na nowo, oczywiście uszczelka nowa :) no i tak problem zniknął :)
Brak nowych postów [R200] Grzeje się i wywala płyn - po HGF
thebloody Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Nie Kwi 21, 2013 23:04
thebloody
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] Płyn się gotuje i wywala ze zbiorniczka
krisspoland Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 05, 2008 13:24
timer
Brak nowych postów [ rover 25 ] wywala zapłon
Drwal85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 02, 2011 15:56
Drwal85
Brak nowych postów [R220] Grzeje sie ,wywala wode
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Paź 01, 2012 13:53
kadzaf
Brak nowych postów [rover214 silver. 16v 97']wywala bezpiecznik od szyby
radeon80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 16, 2009 21:19
faecd
