Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] problem z odpaleniem na mrozie
michalll3
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 22:06   [R25] problem z odpaleniem na mrozie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam, mam dziwny problem z moim roverem, gdy przychodzi temperatura 0st lub mniej przy odpaleniu obroty wskakują na 600obr na minutę trzęsie silnikiem i po 1-2sek silnik wskakuje normalnie na 1100obr. Przy większym mrozie może zgasnac, po drugim odpaleniu wszystko działa juz normalnie. Świece nowe, przewody i cewki również. + zdarza się jeśli odrazu rusze ze auto nie ma siły jechać jeśli odpale i poczekam 15sek problemu nie ma
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 22:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 22:55
sprawdź czujnik temperatury (ten od komputera) i przeczyść silniczek krokowy.
piotrekcrash
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 09:03
Jak obroty trzymają się na tych 600 pregazuj tak do 2000tys obr i zobacz czy
opadną spowrotem do 600 czy do prawidłowiego poziomu.
U mnie pomogło czyszczenie silniczka krokowego.
michalll3
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 23:20
Sprawdze dopiero w sobotę, tylko nie wiem dokładnie który to czujnik i jak go sprawdzić + te obroty się nie wieszaja tylko wygląda to jak szarpniecie silnika 600obr i odrazu 1200obr cos jak by przewody miały przebjcie. A jak jest bardziej zimno to potrafi zgasnac a nie wskoczy na obroty
[ Dodano: Nie Lut 09, 2014 15:51 ]
Witam problem z dopalaniem minął po przeczYszczeniu świec które miały ok 5tys km. Po tygodniu problem wrócił odpala na 3gary + puszcza bardzo biały dym z rury przez 30sek od odpalenia. Dym pojawił sie przed czyszczeniem świec, później znikną i znów wrócił.
[ Dodano: Pon Lut 10, 2014 12:05 ]
Dziś rano odkrecilem wszystkie swiece. Świece suche, przyswiecilem latarka w cylindrach sucho. Zakrecilem nowe świece, auto zapala na 3gary i z rury kłęby dymu. Po ok 30sek ustępuje.
[ Dodano: Czw Lut 13, 2014 23:20 ]
Problemem okazał sie pęknięty czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym, skad lapal lewe powietrze. Dziękuje za pomoc.
Brak nowych postów [R 220SDI 98] problem z obrotami na mrozie
Tomas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 29, 2008 09:43
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT] problem z odpaleniem
immobilajzer i autoalarm padły
benio_bicos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 03, 2009 15:07
benio_bicos
Brak nowych postów [R 200 + LPG] problem z odpaleniem
Sid666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 26, 2008 21:02
faecd
Brak nowych postów [R25] Problem z odpaleniem
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Maj 25, 2013 09:20
RAKU_44
Brak nowych postów [r25] problem z odpaleniem
pioracz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lut 23, 2016 14:59
pioracz
