Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] problem , chyba hgf pomocy
rover45
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 18:59   [r45] problem , chyba hgf pomocy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam kolegów. Od pewnego czasu ubywa mi plynu chlodniczego, na korku wlewu nie ma nalotu, oleju nie przybywa nie kopci, a jednak ubywa. Nie kiedy przy odpaleniu auta i wlaczeniu nawiewu zasmierdzi w srodku plynem... pomocy nie wiem co robic...
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 18:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 19:20
a szyb nie masz zaparowanych za bardzo?
andrew0503
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 19:25
Zobacz czy na połączeniu głowicy z blokiem nie ma wycieków, a tak po za tym ubytek płynu nie musi oznaczać HGF :) Może gdzieś na wężu puszcza, może zawór nagrzewnicy, trzeba przejrzeć pod maską czy nie ma wycieków, karton pod auto?
Andrzej
rover45
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 19:33
Nie, szyb zaparowanych nie mam. W ycieku jako takiego nie mam, tylko troszke sie zapocil w okolicach rozrzadu u gory ale to jak go kupilem to tak mial i ma. Musze popatrzec
wooy11
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 09:31
....a sprawdź jak proponuje kol. andrew0503 tylko po powiedzmy minucie od uruchomienia zimnego silnika albo po około 30 minutach od zgaszenia goracego silnika, kiedy jezdziłem R400 1.6 miałem właśnie taki wyciek ale nie mogłem go zlokalizowac bo kiedy silnik był nagrzany to nic nie ciekło a to co wyciekło zaraz po odpaleniu silnika poprostu wyparowało .... potem kiedy silnik stygł tez sie pojawiał wyciek i tak w kólko ;) aaaaa i sprawdz a najlepiej wymień uszczelke kolektora dolotowego, cena smieszna a czesto ona lubi płyn puszczać, przy jej wymianie ważna stranność dokręcenia kolektora
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
Brak nowych postów [R45] Zgasł i chyba się obraził. Pomocy :(
pover10 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Gru 30, 2015 11:28
barney79
Brak nowych postów [416 Si] chyba zatarty silnik - pomocy
larina Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Sro Mar 09, 2011 23:53
merh
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] mam problem chyba z termostatem.
krzychu91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 18, 2012 10:11
Brak nowych postów [R400]Problem chyba z paliwem
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Wrz 30, 2014 18:03
JEFF
Brak nowych postów [r416SI] problem (chyba) z alternatorem
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Kwi 02, 2010 19:13
PopaY
