Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z alternatorem / komputerem?
solkim
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 20:10   [R75] Problem z alternatorem / komputerem?
Hej.
Szukałem ale nic nie znalazłem. Mam bardzo dziwny problem. Gdy samochód postoi dość długo na zimnie i go odpalam przez jakiś czas (2-3 minuty) świeci mi się brak ładowania. Co ciekawe nie świeci się cały czas ale jak nacisnę gaz lub w trakcie jazdy jak przyspieszam. Gdy puszczę gaz i samochód się spokojnie toczy - lampka ładowania gaśnie. I tak jest przez jakieś 2 minuty. Później nie ma śladu po braku ładowania. Nie dzieję się tez tak za każdym razem - tylko czasami i może to śmieszne, ale mam wrażenie, że tylko gdy samochód stoi dłużej poza garażem.
Sprawdzałem ładowanie bo myślałem, że to problem z alternatorem. Ładowanie jest wręcz wzorcowe 14,5V. Przy włączeniu wszystkich pożeraczy energii też wszystko ok.
Czy któryś z kolegów domyśla się o co może chodzić? Już miałem wymieniać alternator, ale nie wiem czy to jego wina. A może komputer już wariuje?
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 20:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michalie
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 20:26
na 90% to wirnik alternatora już klęka, miałem to samo, jeszcze tydzień pojeździłem z mrugającą kontrolką.
dawidd
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 10:53
moga byc winne szczotki w alternatorze
solkim
Wysłany: Sob Gru 14, 2013 18:37
ale ładowanie jest wzorcowe
michalie
Wysłany: Nie Gru 15, 2013 21:54
Wyjmij alternator w całości i oddaj do naprawy.
Albo wyjęcie zleć mechanikowi bo nie jest łatwo.
ripek
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 11:40
Znam ten problem.
Jeszcze jak zalapie to laduje prawidlowo ale miedzy komutatorem a szczotkami ogien sie sypie.
Powinienes jak najszybciej zregenerowac alternator bo jak dluzej poczekasz to moze ci caly sczotkotrzymacz , komutator i plastikowe gniazdo lozyska stopic.
A wtedy moze byc drogo.
Gdzies na forum widzialem temat z linkiem do sklepu a tam mieli tanio komutator i szczotki.
Spokojnie dasz rade samemu to zrobic.
Stary komutator przecinasz , odlutowujesz dwa kable i sciagasz .
Nowy nabijasz na walek i lutujesz dwa kable.
Wazne zeby przed zdjeciem sprawdzic ktory kabel idzie na ktory pierscien komutatora i tego nie pomylic bo pojdzie plus na mase.
Sczotki od tylu sa lutowane , wystarczy lutownica rozgrzac i kabelek sam wyskoczy.
Czyscisz otworki z cyny, wprowadzasz nowe szczotki i lutujesz.
Skladasz alternator i sie hahasz ze tak tanio i dziala.
Warto sprawdzic tez luzy na lozyskach i ewentualnie czy nie halasuja bo drugi raz wyciagac napewno jusz nie bedzesz chcial.
Ja robilem calosc samemu i szczotki komutator i lozyska kosztowaly mnie 30 euraskow. (cena w niemczech) w Polsce napewno taniej bedzie.
Uwaga lozyska do alternatorow sa specjalne , wysokoobrotowe z luzem.
Zwykle sie rozleca albo w moment zatra.
sawian
Wysłany: Pią Sie 15, 2014 19:29
solkim i jak rozwiązałes problem?
Mam podobne objawy i nie wiem za co się zabrać
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 22:38
Bierz się za alternator ;) To na 95% jego wina. Też miałem takie objawy.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R75] Problem z alternatorem
grota10 Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Kwi 02, 2013 13:52
yoonior
Brak nowych postów [R75 2.0 CDTI] Problem z alternatorem i paskiem
browarek005 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lis 03, 2017 16:12
marcin.misek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Problem z alternatorem + siłownik? szyby kierowcy
Bonawentura Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sty 11, 2013 15:05
Brak nowych postów [R75] Problem z komputerem.
mirmus28 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Wrz 23, 2011 07:46
21matys
Brak nowych postów [R75] Problem z komputerem i predkosciomierzem
jakubek1 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Gru 14, 2014 11:54
wellman
