Forum Klubu ROVERki.pl :: Podniesienie ciśnienia turbiny - jak?
kuszekx
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 00:27   Podniesienie ciśnienia turbiny - jak?
jakiś czas temu zmieniłem w swoim iDt wtryski na te z Sdi, teraz zabieram się za podkręcenie ciśnienia w turbinie, na wolnych obrotach pokazuje 102 - 103 kPa, jak kręciłem regulacją było tak samo. :shock: (przy wolnych obrotach),
czy te magiczne 1,3 bara mierzy się podczas jazdy, czy przy wyższych obrotach na postoju?
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 00:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 06:44
podczas jazdy. maksymalne doładowanie jest na najwyższych biegach (4 i 5) jak dociągasz do końca
Pozdrawiam,
pelson91
maniu48
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 13:18
Moze lepiej 3 i do końca a nie 4 lub 5
pelson91
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 14:39
u mnie w R400 na 3 nie dochodziło do 1,3, a na 4 i 5 nawet przekraczało
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 14:54
kuszekx, Co ciebie dziwi ? Chyba zapomniałeś ze u nas panuje ciśnienie atmosferyczne na ziemi :D Na wolnych to widzisz tylko ciśnienie zerowe które trzeba odciągnąć, jak byś miał TorqueApp to by to tobie automatycznie odjęło i pokazywało zero :)
Najlepiej na 3. biegu gaz do dechy i logować ile pokazuje i zmieniać ścięgnem wartosci :wink:
kuszekx
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 20:53
Dzięki wszystkim za pomoc, będę regulował w weekend :)
Brak nowych postów [R75] Podniesienie ciśnienia doladowania
dawidd Tuning mechaniczny 15 Nie Mar 27, 2016 13:51
_Matt_
Brak nowych postów Podniesienie cisnienia doladowania SDi
Kalah Tuning mechaniczny 2 Czw Cze 07, 2007 13:25
Kalah
Brak nowych postów 620 sdi podniesienie mocy
adam9147 Tuning mechaniczny 9 Nie Mar 12, 2017 23:18
Brak nowych postów Podniesienie mocy Freelander TD4
pisaq Tuning mechaniczny 11 Wto Sie 17, 2010 17:59
janisz11
Brak nowych postów [R 200] Podniesienie osiągów czyli co i jak w jednym miejscu
jrdarus1 Tuning mechaniczny 6 Nie Gru 04, 2011 21:17
Kozik
