Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Si] Problem z odpaleniem
pawel_hajduk
  Wysłany: Czw Gru 12, 2013 15:16   [620Si] Problem z odpaleniem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Po dlugim postoju mojego Rover-ka (2 miesiące) mam problem z odpalaniem, strasznie dlugo kreci zanim odpali.
Sytuacja wygląda tak, że jak chce go odpalić to muszę tak długo kręcić aż ponownie zapali się kontrolka pompy. Dodam, że przedtem nie miałem najmniejszych problemów.
Akumulator w pełni naładowany, przemierzyłem ładowanie i wszystko jest ok.
Proszę o jakieś pomysły
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 15:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KRYS
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 18:13
pawel_hajduk napisał/a:
kontrolka pompy
Gdzie to jest? i jak wygląda?
http://www.fundacja-smolenia.org/
pawel_hajduk
  Wysłany: Czw Gru 12, 2013 19:05
Mój błąd, przepraszam kontrolka check engine. :oops:
KRYS
Wysłany: Pią Gru 13, 2013 19:21
jak check się swieci to masz jakis błąd.
Jak się zapali to sprawdz błędy i będziesz wiedział co padlo.
Jak auto nie pali to albo brak sikry albo paliwa.
Sprawdz po kolei swiece czy mają iskre.
Pózniej czy podaje paliwo
roberthj1
Wysłany: Nie Gru 15, 2013 08:49
Podepnę się pod temat bo problem podobny tylko silnik inny. Rover z silnikiem 2.0 benzyna plus gaz (F20A8). Problem polega na tym że kiedy odpalam, silnik próbuje zaskoczyć słychać kilka " pyrpyrpyr" i koniec jakby odcinało paliwo albo go zalewało można kręcić do woli i nie odpali .Kiedy odczekam kilka minut znowu "pyrpyr" i znowu nic. Na początku robił tak gdy był ciepły więc wymieniłem czujnik temperatury silnika przy tym od razu kopułkę przewody i świece. nie pomogło i zaczęło się pogarszać przestał odpalać kiedy był zimny oraz przestał jeździć na benzynie. Zaprowadziłem auto do mechanika wymienił pompę paliwa filtr paliwa i przeczyścił wtryski. Odpalał normalnie przez 2 dni, dziś problem od nowa odpalam silnik zimny "pyrpyrpyr i koniec. Wydałem już 800zł a auto nadal popsute. Pomocy.
carlo
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 13:58
Proponuję wybłyskać błędy
j-a_r-o
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 22:00
Podłącz komputer, skasuj błędy. Jak sytuacja będzie się powtarzać, na 99% pompa wtryskowa do regeneracji.
BlackD
Wysłany: Pon Sty 06, 2014 17:49
Kolego jaro to nie diesel tylko pb. Na krótko go zapal.Zobacz czy przacuje pompa paliwa w zbiorniku,odkręć filtr powietrza niech jeden kręci a ty powoli plaka w dolot i zaskoczy.
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
carlo
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 13:03
Zobacz ten temat może to coś da http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=81824
Brak nowych postów [R 620Si] Problem ze świecami
pino1309 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 24, 2011 11:39
djvolume
Brak nowych postów [620Si] Problem z obrotami
michal.leon Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Lis 28, 2011 23:46
michal.leon
Brak nowych postów [620SI] problem z zapłonem
plewiczek Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Maj 12, 2013 02:35
Brak nowych postów [620Si] Problem z inastalacją gazową
mati54 Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Maj 22, 2012 22:18
mati54
Brak nowych postów [Rover 620Si] problem z zapłonem
szyszolek21 Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Lis 13, 2011 10:05
szyszolek21
