Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T]coś charczy przy predkości powyżej 150 km/h
paluch1986
  Wysłany: Czw Gru 12, 2013 18:06   [MG ZT-T]coś charczy przy predkości powyżej 150 km/h
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Witam jestem tutaj szukałem coś na ten temat na forum ale nie znalazłem więc stawiam nowy post chodzi mi o to że dziś zauważyłem że auto powyżej 150km/h zaczyna coś charczeć podobnie jak by wycieraczka na suchej szybie szurała ale to nie to poniżej tej prędkości to nie występuje pomoże ktoś w zdiagnozowaniu
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 18:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 18:49
1. W naszym kraju jazda z taką prędkością jest niedozwolona.
2. Sprawdź czy masz dokręcone wszystkie śruby mocujące spodnią osłonę silnika.
paluch1986
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 19:01
ok sprawdzę jak co napisze jutro czy to jest ta pokrywa
grota10
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 19:50
Uszczelka szyby przedniej.Podklej silikonem i po problemie.Na forum bylo
paluch1986
Wysłany: Sob Gru 14, 2013 21:39
prawdopodobnie będzie to ta uszczelka gdyż hałas słychać na szybie a nie pod maską moge poprosić o link do tego tematu
grota10
Wysłany: Nie Gru 15, 2013 21:25
po co Ci link.Postaraj sie jak najlepiej wysuszyc podwazajac uszczelke w gornej czesci szyby i ewentualnie boki,bo tam najczesciej ja slychac.Podkaladajac np.zapalke,lub jakies drewienko wcisnijmiedzy szybe a uszczelke bezbarwny silikon,docisnij uszczelke i po sprawie.Najlepiej robic to w cieplym miejscu.Link gdzies jest,sam z niego korzystalem,ale trzeba szukac
http://forum.roverki.eu/v...p=828493#828493 masz link
Brak nowych postów [R75] Szum powietrza przy prędkości powyżej 120km/h
haszczyc Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Gru 14, 2011 11:56
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Buczenie przy dużej prędkości
Doleslaw Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lip 06, 2009 20:42
Edisz
Brak nowych postów [R75] Wiązka przy czujniku prędkości
krist Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Mar 19, 2010 10:55
Brak nowych postów [R75] Wycie czy buczenie przy większej prędkości.
markozalko Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Maj 02, 2011 09:32
automechanik
Brak nowych postów [R75] ABS - włącza sie przy małej prędkości 40km/h
siemasz Rover serii 75, MG ZT 64 Pon Paź 15, 2012 22:21
sash997
