Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 400 ] pedał gazu na 3/4
6harry6
Wysłany: Pią Gru 13, 2013 07:48   [ R 400 ] pedał gazu na 3/4
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam ponownie.
Ledwie wczoraj prosiłem o pomoc a tu dziś kolejny problem. Chyba mój R wyczuł premie świąteczną i chce jak najwięcej wyciągnąć dla siebie :razz: Ale do rzeczy.
Gdy kupowałem swojego R to pedał gazu łapał tak po około 1/4 wciśnięcia, wtedy pomyślałem że tak ma ten typ i się przyzwyczaiłem do tego. Jednak teraz sytuacja się dość diametralnie zmieniła i jadąc rano do pracy zauważyłem że łapie wręcz odwrotnie - około 3/4 wciśnięcia już prawie przy samej podłodze.
Proszę o jakiekolwiek sugestie i z góry dziękuję.
pozdrawiam.
Wysłany: Pią Gru 13, 2013 07:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pią Gru 13, 2013 08:37
tzn zaczyna przyspieszać dopiero po wciśnięciu pedału na 3/4? Jesli tak to najprawdopodobniej masz luźną linke pedalu gazu przy przepustnicy. To w pierwszej kolejności sprawdź. Niech ci ktoś naciska gaz lekko (max do polowy) a ty patrz czy przepustnica sie otwiera
Ogólnie przy przepustnicy oryginalnej reakcja jest dość szybka - nie trzeba wciskać pedału na 1/3 cz więcej żeby silnik reagowal
bizon
Wysłany: Pią Gru 13, 2013 08:39
dawidd, w dieslu nie ma przepustnicy :D
dawidd
Wysłany: Pią Gru 13, 2013 09:59
aaa. sorry :) nie dopatrzyłem ze to diesel
[ Dodano: Pią Gru 13, 2013 09:59 ]
no to w takim razie potencjometr pedału gazu do sprawdzenia :) mam nadzieje ze to tam jest :)
6harry6
Wysłany: Sob Gru 14, 2013 06:58
Problem rozwiązany. Naciągnąłem linkę śrubką przez którą linka wchodzi do potencjometru i jest jak na początku. I R jakby szybciej się zbiera :) . Tak że temat do zamknięcia.
Dziękuje i ozdrawiam.
Brak nowych postów [R 400 2.0DI 98r] Twardy pedał gazu
Krajan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Lis 28, 2013 12:23
Lukasik
Brak nowych postów [R45,diesel.'01] nie działa pedał gazu
marek.09 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Mar 29, 2018 10:14
wlodeklodz
Brak nowych postów [R45,diesel'03] nie reaguje pedał gazu
marek.09 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Mar 24, 2010 15:49
marek.09
Brak nowych postów [R45 iDT] brak reakcji na pedał gazu
ROVER45IL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Gru 26, 2009 18:54
marcinZG
Brak nowych postów [R420 si lux 98] Pedał gazu i hamulec
Krzysztof1982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Cze 11, 2009 19:13
Fargo80
