Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] - Problem z olejem.
Klusek360
Wysłany: Pią Gru 13, 2013 17:17   [R200] - Problem z olejem.
Witam kolegów ROVERzystów.
Nastąpił u mnie mały problem. Otóż dziś zauważyłem że w moim samochodzie, poziom oleju jest na poziomie minimalnym. Silnik 2.0 turbo. Od wymiany zrobione jest jakieś 3-3.5tys. kilometrów gdzieś uciekł mi litr oleju ze silnika. Wydaje mi sie że to bardzo dużo. Co prawda miałem małe kłopoty z nieszczelnymi wężami olejowymi, ale było to jeszcze w czasie gdy poziom oleju w silniku był w normie, podokręcałem wszystkie zaciski na wężach i wszelkie wycieki zniknęły. Nie widze plam oleju pod samochodem, silnik nie jest spocony zarówno w obrębie miski olejowej jak i w obrębie głowicy. Turbina jest delikatnie spocona, ale jest to już olej zawalony kurzem i nie sądze zeby był to świeży wyciek, raczej już dość wiekowy. Silnik nie kopci na niebiesko jak powinno dziać się to w przypadku przepalania oleju. Więc gdzie u licha podział się ten litr oleju?! :shock:
Wysłany: Pią Gru 13, 2013 17:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 13, 2013 18:28
Dolej olej i obserwuj :P Przez kolejne 3-5tys km :mrgreen:
Klusek360
Wysłany: Pią Gru 13, 2013 18:59
Dolać, dolałem.
Tylko nie wiem czemu ubyło tego oleju, i czy znów bedzie sie to powtarzać. Obecnie stan między minimum a maksimum.
Brak nowych postów [MG ZR 160] Problem z silnikiem i olejem.
TIGER Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Kwi 30, 2008 22:15
Brak nowych postów [r214i 96']Problem z olejem
frontsite Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lis 27, 2009 21:21
leszek95b
Brak nowych postów [R25] Problem z olejem w zbiorniczku wyrównawczym
smoczoos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Kwi 14, 2019 18:16
smoczoos
Brak nowych postów [214Si '97] Problem z olejem + wspomaganie?
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 07, 2008 01:30
Paul
