Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Climatronic - zestaw do przeróbki
tomii620si
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 20:17   [R600] Climatronic - zestaw do przeróbki
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Siemanko.
Ostatnio siedzę dużo w domu i z nudów zacząłem kombinować jak założyć climatronic do R600 i trafiłem na taki zestaw na forum R/MG w anglii ..
Zestaw chyba do R400 i tutaj pytanie. Jak bardzo różni się sterowanie w R400 od R600 i czy można byłoby to zaadaptować ??
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
Ostatnio zmieniony przez tomii620si Sro Gru 18, 2013 11:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 20:41
tomii620si, Ten zestaw jest akurat do 45 lub ZS :D Ale wszystko się da podpasywać :) Tylko gdzie taki dorwać :D Chyba ze masz cały z rozbiórki :wink:
tomii620si
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 20:52
R400 / 45 / ZS... Jedno i to samo.. Zreszta nawet trafiłem na taki climatronic w R400 :)
No myślę jakbym się postarał to bym kupił gdzieś powypadkowego R z climatroniciem na przeszczep tylko czy jest sens bo mój cel na Ti to zrobić Lux fure.. Chce go doposażyć i zrobić optycznie na limuzynke (po prostu mało ich jest a ja jestem młody, mam czas i zapał i chce porobić bo jest inny niż te wszystkie civici i golfy a i porządniejszy)
Myślisz, że jest sens kupować jakiegoś R na dawce ? Nie chodzi tu o cene itd tylko czy części z 45 podejdą do 600 i czy po prostu nie będzie sytuacji, że kupie, rozbiorę a nic nie będzie do siebie pasowało i jedyne co zostanie mi to sprzedać dalej tylko rozebrane.. No bo jeśli nie dorwe nigdzie takiego zestawu jak na fotce powyżej to, to chyba jedna opcja na doposażenie w klimatronic.. :)
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 21:41
Nie wiem jak to jest w 600, jak masz jak upchać panel sterowania oraz jest takie samo gniazdo na rezystory w dmuchawie to resztę się da bez problemu zamontować.
Wszystko inne to są tylko serwa to linek i czujniki temperatury :)
R400 nie zawsze ma wszystkie kable :D W 45/Zs przeważnie wszystko już było przygotowane :wink:
tomii620si
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 22:13
Spoko.. To poszukam jakiegoś powypadkowego R45 w okolicy i pojade i się rozejrzę po aucie .. Ale zapaliłeś nutke nadziei, że bedzie climatronic i to taki którego jeszcze nikt nie ma :) haha
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 22:59
hehe.. ten climatronic nie jest zły ale dość banalny w sumie :wink:
tomii620si
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 23:16
Dlatego chce się podjąć.. Kumpel zakładał do Prelude klimatronic (nawet nie miał zwykłej klimy) to mu to 4 dni zajęło.. Tutaj jest kilka kabelków to w weekend przy piwku myślę bym się obrobił a zawsze to coś czego nie maja inni (no kilka ori było ale b. mało) i wygoda :)
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 23:22
tomii620si, Montuj dasz sobie z tym rade :P
Brak nowych postów [R600] awaria wentylatora nawiewu climatronic
nidziu Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Cze 04, 2016 06:23
Kam971
Brak nowych postów [R600] pompa hamulcowa - zestaw naprawczy
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 16 Czw Paź 13, 2011 20:49
Grzegorz0910
Brak nowych postów [Rover 600] - Climatronic
deim-s Rover serii 600, Honda Accord 19 Sob Mar 19, 2011 21:57
kruszan
Brak nowych postów [Rover 620Si] Climatronic
liberoy Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Paź 11, 2012 19:27
karolj
Brak nowych postów [R620Si] Zestaw zaprawkowy koloru HNA
carlo Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lis 23, 2014 22:03
tomii620si
