Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Rozładowywanie akumulatora - duzy pobor mocy na postoju
occrew
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 10:36   [R75]Rozładowywanie akumulatora - duzy pobor mocy na postoju
zaczely sie mrozy i problemy z odpalaniem, po kilku dniach nie jezdzenia zaczelo cos wysysac tak akumulator ze przy probie odpalenia slychac tylko pstryki.
sprawdzilem akumulator i ladowanie, wyszlo w pozadku. znajomy zaproponowal podpiecie multimetru do baterii i okazalo sie ze przy zgaszonym silniku i wylaczeniu wszystkich mozliwych urzadzen cos wysysalo moc, urzadzenie pokazalo wartosc 0,33A (powinno byc w okolicach 0,02A) po czym spadalo po kilkunastu sekundach do 0,15A i znowu podwyzszalo sie do 0,33A. po sprawdzeniu bezpiecznikow pobor spadal do mniejszej wartosci przy nr26 i nr27 (pod schowkiem na rekawiczki), nr8 i jeszcze jednym obok nie wiem jak go opisac, pokaze na zdjeciu (komora silnika)
nr26 - alarm/immo
nr27 - zestaw wskaznikow ?? ?
nr8 - podgrzewacz parkingowy
nr? - ?? ?
doradzcie co moge zrobic zeby sie z tym uporac i co powoduje wachania w poborze mocy
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 10:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
columbo
Wysłany: Czw Gru 26, 2013 10:23
Witaj . Musisz znależć bezpiecznik po wyciągnięciu którego pobór mocy spadnie i będziesz miał zagadkę rozwiązana. Pamiętaj że nasze rowerki utrzymują pobór mocy po wyłączeniu silnika przez kilkadziesiąt sekund do czasu aż wsystkie systemy "pójdą spać" Musisz po prostu wyjmowac pojedyncze bezpieczniki i sprawdzac amperomierzem co "doji" twój akumulator. Jak znajdziesz ten jeden jedyny bezpiecznik to zobacz za co odpowiada i tam szukaj problemu .
[ Dodano: Czw Gru 26, 2013 10:23 ]
Doraznym sposobem jest zamontowanie głównego wyłącznika prądu ale pamiętac trzeba że to tylko dorazne i dośc kłopotliwe rozwiązanie.
rafalmis1
Wysłany: Czw Gru 26, 2013 12:17
occrew, masz napęd navi w bbagażniku??
Brak nowych postów [MG ZT] Pobór prądu na postoju
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sie 17, 2017 11:19
prebenny
Brak nowych postów [R75]Duzy pobor oleju i spalanie gazu
Raftax Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Paź 26, 2017 09:23
Micros
Brak nowych postów [75] Pobór prądu na postoju. Pomocy
Seba22 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Wrz 19, 2016 19:07
Seba22
Brak nowych postów [R75] Duży pobór prądu przy wyłączonym aucie
za co odpowiada bezpiecznik f22?
PD Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Kwi 10, 2008 21:25
PD
Brak nowych postów [R75] Problem z ładowaniem, rozładowywanie akumulatora
pieknyiro Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Maj 24, 2019 18:54
