Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si 1.4 16V] kolektor ssący do wymiany czy coś inne ??
Argos87
  Wysłany: Czw Gru 19, 2013 23:23   [214Si 1.4 16V] kolektor ssący do wymiany czy coś inne ??
Witam ponownie.Otóż mam kolejne do was pytanie. 2 dni temu wymieniałem głowicę w swoim autku widać różnice teraz sie ładnie zbiera ale problem polega na tym ze jak wrzucam mu biegi, wcisne sprzegło i obroty mu zamiast spadać rosną o jakies 0.5 i drugie pytanie byłem dzis u gazownika i chcialem ustawic sobie gaz ale nie ustawił bo jak mi pokazywał ruszył lekko kolektorem ssącym czy jak to sie tam nazywa (zaraz za silnikiem pod maską tu jak ta listwa wtrysków chyba) ruszył lekko reka do siebie to silnik jakby lekko opadł z mocy a znow jak lekko odchylil obroty same rosły jakby sam sobie gazu dodawał....... stwierdził ze albo uszczelka pod kolektorem albo mam za slabo przykręcony bo caly drży....... tak jakby gdzies sobie sam powietrza zasysał........ jakie mogą byc przyczyny?? prosze z gory o szybkie podpowiedzi
Wysłany: Czw Gru 19, 2013 23:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MultecFSO
Wysłany: Czw Gru 19, 2013 23:33
Przyczyny mogą być takie jak Ci mechanik powiedział. Dokręć lub zmień uszczelkę.
Argos87
Wysłany: Czw Gru 19, 2013 23:37
na benzynie dobrze jeździ (no raz na jakis czas jakby szrpnął) ale na gazie jak gdzies przy skrzyzowaniu wcisne sprzegło gaśnie to moze byc od tego kolektora??
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 11:44
Argos87 napisał/a:
Tak.
kangaroo69
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 21:11
Jeśli na benzynie nie gaśnie a na gazie i owszem, to sam pomyśl - winna instalacja (gazownik ). Ale faktycznie, dokręć kolektor, bo może Ci i płyn uciekać z pod niego :neutral:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Argos87
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 22:58
kolektor dokręcony i nawet gazu nie regulowałem..... śmiga az miło :D byłem u gazownika i spalanie itp ok wiec tylko tankowac placic i jezdzic :D tylko szkoda ze placic trzeba :D
Brak nowych postów [214 si 97] kolektor ssacy???
karol1005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Mar 26, 2010 11:31
kumilek23
Brak nowych postów [214] Kolektor ssący
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 24, 2011 23:01
Brak nowych postów [Rover 214 Si 95] kolektor ssący
Solt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 20, 2010 14:50
Solt
Brak nowych postów [200] uszkodzony kolektor ssący
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 20, 2010 12:22
Brak nowych postów [R200] Kolektor ssący
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 21, 2012 20:30
kangaroo69
