Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Stuki w zawieszeniu
Rafal420Di
  Wysłany: Pią Gru 20, 2013 18:25   [R420] Stuki w zawieszeniu
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam. W moim Roverze od jakiegoś czasu coś się tłucze w zawieszeniu. Na diagnostyce wyszło, że do roboty są sworznie wahaczy. Wymieniłem z lewej i prawej strony. Po wymianie dalej się tłucze. Zawiozłem auto do innego mechanika i po przejechaniu zdiagnozował, że to poduszka silnika (dolna) i łączniki stabilizatora. Stara poduszka rzeczywiście była masakrycznie zużyta i myślałem, że to powód tłuczenia. Obie rzeczy zostały wymienione. Łączniki na nowe a poduszke kupiłem używaną ale w dobrym stanie. Po wymianie jedynie troche ustąpiły gwałtowne szarpania przy dodawaniu i ujmowaniu gazu.
Problem polega na tym, że czy to przy dodawaniu gazu, czy ujmowaniu gazu autem szarpie(po wymianie poduszki jest troche lepiej). Słychać także na dziurach i na progach zwalniających takie rzępolenie i coś się tłucze. Wszyskie gumy zostały sprawdzone i nie ma żadnych luzów. Nie mam pojęcia za co się zabrać. Poza tym na diagnostyce wychodzi wszytko ok :(
Miał ktoś z was podobny problem albo pomógłby mi z nim zaradzić?
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 18:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin316
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 21:50
U mnie w R45 też było słychać stukanie na nierównych drogach. Kilka razy jeździłem sprawdzać luzy w zawieszeniu na stacje diagnostyczne i nic nie udawało się wykryć. Dopiero po przejechaniu kilku, może kilkunastu kkm od momentu pojawienia się pierwszych objawów stukanie się nasiliło i udało się ustalić, że sprawcą była końcówka drążka kierowniczego.
dawid257
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 09:00
może być rzeczywiście końcówka a nawet drążek kierowniczy może stukać. a sworznie które wymieniłeś? górne czy dolne? bo jeśli stukają to zapewne górne
Rafal420Di
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 09:14
Dzieki Marcin! sprawdze to :)
A jesli chodzi o szarpanie przy ujmowaniu gazu i dodawaniu? Może to być wina poduszki górnej bądź dolnej? Czy także sprawcą może być końcówka drążka kierowniczego?
Sworznie wymieniałem górne ale tak szczerze to objaw nie ustał. Może minimalnie.
dawid257
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 13:40
drążek to może stukać kierowniczy tak jak końcówka. a to szarpanie to może być wina poduszki jak silnikiem rzuca i sie na karoserie przenosi
Rafal420Di
Wysłany: Nie Gru 22, 2013 13:42
U mnie kierownica nie przenosi drgań, czyli drążek kierowniczy powinien być ok. Tak myśle?
A co do poduszek to czy sama skrzynia ma jakąś poduszke? Jakieś mocowania do budy, które mogły by się tłuc? Bo u mnie główna dolna poduszka od silnika została wymieniona i niewiele się poprawiło.
dawid257
Wysłany: Nie Gru 22, 2013 13:48
tak skrzynia napewno bedzie miałą jakies mocowanie/ poduszke do karoserii..
widze ze z krakowa jestes?
Rafal420Di
Wysłany: Sro Gru 25, 2013 13:01
Teraz ważne pytanie. Czy jeśli poduszka pod silnikiem jest do wymiany to autem trzepie i tłucze;
- na dziurach + przy dodawaniu i ujmowaniu gazu?
-czy tylko przy dodawaniu bądź ujmowaniu gazu?
Ostatnio zmieniony przez Rafal420Di Pią Gru 27, 2013 17:27, w całości zmieniany 1 raz
kezmanq
Wysłany: Sro Gru 25, 2013 13:30
co to są "dzióry" ?
Rafal420Di
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 17:31
kezman po co robisz z tematu śmietnik?
Później jak sie szuka tematu odnośnie jakiegoś problemu to patrzysz - 5 stron a konkretnych postów garstka. Jak masz jakieś "ale" to pisz pw.
Powtarzam pytanie:
-_Zielarz_-
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 20:19
U mnie w R420D pojawiło się stukanie występujące głównie podczas dość dynamicznego, ostrego skrętu w lewo i na nierównościach. Stuki zaś słychać było po prawej.
Dopiero co miałem wymieniane końcówki drążka kierowniczego, przeguby zewnętrzne. Patrząc, pociągając nie stwierdziłem żadnych zajechanych tulei na wahaczach. Przeguby wewnętrzne też wykluczyłem. Już się bałem o sworzeń (widziałem te zdjęcia Roverków z kółkiem w poziomie :( ).
A winowajca był przed nosem. Prawy łącznik stabilizatora (połączenie stabilizatora z wahaczem). Musiała ułamać się górna część szpilki, gumy poodpadały. Końcówka stabilizatora znajdowała się swobodnie nad wahaczem i podczas dużych nierówności a zwłaszcza podczas ostrego skrętu w lewo tłukła o wahacz.
Zamówiłem już 2szt tych łączników - wymienię obie strony (jakoś jak już wymieniać to "stereo" ;) ).
Brak nowych postów [R420] Stuki w przednim zawieszeniu
rci2970 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 26, 2009 16:09
magneto
Brak nowych postów [R400] Stuki w zawieszeniu
greg-si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Cze 21, 2010 08:49
greg-si
Brak nowych postów [R416 96r]Stuki w zawieszeniu
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 10, 2010 17:53
Brak nowych postów [R400 1.6 99r]Magiczne stuki w zawieszeniu...
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 46 Pią Lip 02, 2010 17:34
danlipman
Brak nowych postów [R400] Stuki w tylnym zawieszeniu
wtf?
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lut 24, 2009 22:29
des
