Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 sdi]Niespodziewane zwarcie
plemaster
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 11:00   [r200 sdi]Niespodziewane zwarcie
Spotkała mnie bardzo nieciekawa sytuacja. Mianowicie wczoraj o 13:00 z samochodem wszystko było ok jednak kiedy chciałem go zapalić o 20:00....prądu brak.
Bezpieczniki sprawdzone i wszystko ok. Poleciałem po miernik i się okazało że akumulator rozładowany praktycznie do zera a po podłączeniu miernika do klem pokazuje zwarcie. Po wyciągnięciu tego głównego bezpiecznika 80A miernik cały czas na klemach pokazuje zwarcie. Ma ktoś pomysł gdzie może być problem?
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 11:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 11:42
W jaki sposób robisz pomiar że wychodzi zwarcie?
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 11:52
plemaster napisał/a:
sprawdź, czy czasem przekaźnik świec żarowych się nie skleił. To by tłumaczyło tak szybkie wykończenie aku.
plemaster
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 16:37
No ale jak by to było to to raczej bo wyciągnięciu bezpiecznika 80A spięcia już być nie powinno a u mnie cały czas jest :/
[ Dodano: Sob Gru 21, 2013 16:32 ]
zdzichu napisał/a:
Przykładam do klem akumulatora sondy próbnika i sprawdzam rezystancje, pokazuje mi "0" więc z tego co wiem to wychodzi na obwód zamknięty.
[ Dodano: Sob Gru 21, 2013 16:37 ]
tronsek, jak ten przekaźnik sprawdzić?
zdzichu
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 17:38
Na jaki zakres rezystancji masz ustawiony miernik? Jest wiele odbiorników które mają po kilka omów. Rezystacja samych przewodów do miernika wynosi ok. 0,5
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 18:35
Sprawdzić na nóżkach przekaźnika przejścia, albo naładować aku, wpiąć go i sprawdzić czy jest napięcie na świecach.
Brak nowych postów [R200] Zwarcie
mictlan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 21, 2016 15:01
mictlan
Brak nowych postów [R200] Zwarcie, nie odpala
kwl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Lut 15, 2012 02:25
Jugol
Brak nowych postów [R200] Zwarcie w instalacji elektrycznej
gravion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Kwi 17, 2013 07:52
kangaroo69
Brak nowych postów [R200] 99 - zwarcie w instalacji - nie odpala -
maryba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lut 24, 2011 14:07
maryba
