Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si] ABS jak wyłączyć
marcin.gdansk
  Wysłany: Sob Gru 21, 2013 18:26   [214si] ABS jak wyłączyć
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam! Mam problem z ukladem abs uruchamia sie nawet przy małych prędkościach. Tzn od samego poczatku jazdy.. Czujnik jest nowy wiec to raczej cos poważniejszego. Generalnie jak wylaczyc abs? I czy ma to wpływ ma sile hamowania.. Rozumiem ze abs to udogodnienie, ale czy wylaczenie go nie jest niebezpieczne.
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 18:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 18:32
marcin.gdansk, musisz po prostu więcej myśleć jak wyłączysz ABS a najłatwiej to wyciągnąć bezpiecznik, co do uszkodzenia u Ciebie to być może uszkodzony jest któryś pierścień ABS na piastach kół, trzeba sprawdzić czy któryś pierścień się nie obraca
Pozdrawiam Kozik
marcin.gdansk
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 18:35   dwa bezpieczniki
Tak ale bezpieczniki sa niby dwa! Jeden pod kierownica, a drugi?
Kozik
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 19:31
marcin.gdansk napisał/a:
a drugi?
nie wiem, pewnie pod maską, ja w 200tce nie miałem ABS więc i nie grzebałem przy nim, poszukaj otwórz maskę dźwignij czarną pokrywkę, pod pokrywką masz legendę to przeczytasz
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] immobilizer nie chce się wyłączyć
Masar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Paź 14, 2009 08:16
Brak nowych postów [MG ZR MK2] Czy można wyłączyć automatyczne zamykanie?
own Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 14, 2011 08:52
own
Brak nowych postów [MG ZR160] automatyczne światła, jak wyłączyć?
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 15, 2019 21:38
dawidd
Brak nowych postów [R25] Jak wyłączyć automatyczne zamykanie drzwi?
Obrotherfreak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 27, 2011 10:40
Brak nowych postów [R214] Jak wyłączyć poduszkę powietrzną?
wojkin2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 17, 2011 15:37
rafal506
