Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG zs 2.5] Układ wydechowy
harteus
  Wysłany: Nie Gru 22, 2013 23:15   [MG zs 2.5] Układ wydechowy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
na początek to potrzebował bym żeby mi ktoś powiedział pokazał jak wygląda oryginalny układ wydechowy do mg zs 2.5 począwszy od kolektora po sam wydech bo w moim mg jest łata na łacie i spawany sztukowany, po prostu masakra wyglada strasznie. A drugie to czy kupie gdzies jakieś zamienniki albo coć podobnego (bo nie moge znaleźć) od innego auta ponieważ już nie chce go katowac tymi spawkami
Wysłany: Nie Gru 22, 2013 23:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 00:12
Tu masz jak to wygląda:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003507
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003328
kupić też tam możesz. ceny nie są powalające. Z
Z tego co widzę to środek pasuje od 1,4 i 1,6 a tego pełno na alledrogo. Koniec prawie na pewno robi bosal to i pewnie polmostrów, ale skoro środek pasuje z 1,4 to i tył będzie, tylko może być głośniejszy, ewentualnie zniknie z5 KM. Największy problem będzie chyba z kolektorami i z katem, ale ostatecznie to rimmerbros bez problemu wysyłają do Polski.
dawid257
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 08:59
sTERYD, tak apropo strony rimmerbros. zamawiałeś coś od nich i bez problemu do polski wysyłają? wystarczy tylko konto zrobić i zamówić? jakie koszty przesyłki są?
harteus
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 10:27
znalazłem coś takiego http://img06.allegroimg.p...9/19/3776091956
ale i tak tam na końcu brakuje coś chyba bo nie da rade tego połączyć z tym co mi wysłałeś bo tam jest łączenie na śruby a tu nie ma
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 14:12
na końcu jest za dużo. Katalizator jest połączony na stale z łącznikiem elastycznym (patrz pierwszy link powyżej) i zaczyna się na tej flanszy, która tam jest skręcona.
dawid257, nigdy nie miałem potrzeby, ale na forum parę osób zamawiało i ZTCW to jak coś jest na magazynie, to nie ma problemów.
harteus
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 15:56
A czy zamiast kata bo nie mam go to moge wsadizc to http://allegro.pl/honda-c...3795951851.html to jest tylko przykład bo nawet nie wiem czy podejdzie do mg. Bo nowy kosztuje tyle http://www.iparts.pl/czes...-57-321840.html
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 16:13
Strumienica Ci wywali błąd, bo masz dwie sondy. Ponadto pewnie ukradnie parę koni. Chyba lepiej będzie wspawać uniwersalnego kata np to:
http://allegro.pl/kataliz...3812197800.html
harteus
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 16:36
ceny mnie powalają... a zwykła rura i dospawać kawałek z sondą?
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 18:07
Druga sonda jest po to, żeby sprawdzać, czy kat dobrze działa, więc jak go wywalisz, to sondy też możesz nie zakładać, bo tak samo będzie błąd. Nie przesadzaj z tymi cenami. Ile chciałes dać za katalizator do 2,5 litrowego silnika?
harteus
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 18:20
no czy kat działa a jak ma działać jak go nie mam? i jak na benzynie jeżdziłem to nie miałem żadnego błędu, tylko jak założyłem gaz to wszystko wszystko wyszło na jaw jakie sa dziury miedzy sondami i przez to mam prawdo podobnie błąd i mi pieprzy troche na gazie, obroty spadaja a czasem nawet gaśnie, tak mi mówił znajomy a nie że nie ma kata. bo gaz to taka franca co wszystko wynajdzie
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 18:44
nie mam zielonego pojęcia o co chodzi w powyższej wypowiedzi, ale jak masz coś namodzone, to nikt Ci nie powie jak to naprawić bez wchodzenia pod auto.
Brak nowych postów [R400] Układ wydechowy
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Wto Paź 25, 2011 16:29
harnas_007
Brak nowych postów [R416] Układ wydechowy
adamszuniewicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Gru 20, 2008 13:13
adamszuniewicz
Brak nowych postów [R416] Układ wydechowy - szybkie pytanko
greg_szczytno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Mar 07, 2009 21:28
greg_szczytno
Brak nowych postów [R45 1.8 lift 2004r] układ wydechowy + poduszki silnika
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Paź 16, 2017 21:02
reeadon
Brak nowych postów [R400] Układ wydechowy - uszczelki - jaki zamiennik ?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Mar 18, 2009 11:13
