Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 218 SD '94]- nie pali
Przesunięty przez: tronsek
Wto Gru 24, 2013 11:55
Curley
Wysłany: Wto Gru 24, 2013 11:46   [Rover 218 SD '94]- nie pali
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam!
Jako , że jestem nowy chciałbym się na wstępie przywitać :)
Mam problem ze swoim Roverkiem 218 SD , z silnikiem 1,9 Diesel , 94' rocznik.
Sprawa wygląda tak , że jest duży problem z odpaleniem go.
Jak już samochód złapie , to można spokojnie jeździć , może stać nawet 3h i odpali , postoi noc i kicha :/
Przy odpalaniu (kręceniu rozrusznikiem) , kopci z wydechu na niebiesko.
Kolejny szczegół to przy odpalaniu czasem złapie na 1sek i tyle.
Próbowałem pompką podpompować paliwo , ale często słychać jakby powietrze szło z paliwem.
Ktoś mi mówił , że paliwo może się cofać , domykacz paliwa czy coś w ten deseń.
Gdzie tego szukać ?
Jest to mój pierwszy samochód z tym typem silnika , także proszę o pomoc i wyrozumiałość :)
Wysłany: Wto Gru 24, 2013 11:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Sro Sty 15, 2014 18:57
do sprawdzenia wężyki przelewowe przy wtryskach, przewody do filtra. również sprawdził bym świece żarowe .
Gekus
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 16:09
Leciutki odkop.
W moim roverku stało się praktycznie to samo, tylko że w przeciągu trzech dni nie chciał już w ogóle palić. Pomogło połączenie dwóch wężyków paliwowych pomijając filtr paliwa:
Wiadomo, trzeba to traktować jako rozwiązanie chwilowe, ale działa :wink:
Curley
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 22:51
Właśnie ostatnio przegrzebując przewody paliwowe zrobiłem tak jak napisałeś , pomiędzy wężyki zamontowałem zawór zwrotny ;)
Co prawda działało , ale dymił jak wściekły.
Przejdą te mrozy i zobaczę co da się zrobić , bo problem zlokalizowany ;)
Edit :
Tak dla potomnych , przed pompką zamontowałem zawór zwrotny (wąż po lewej stronie) i problemu nie było :)
Sprawdzić też należy świece i ich połączenie.U mnie był problem z ich podłączeniem , zamontowanie nowego kabla (samoróbka , prawie jak oryginał :D ) i wymiana świec (polecam BERU) , problem wyeliminowało całkowicie.
Auto po odstaniu nawet tygodnia przy mrozach odpala po 1 obrocie , teraz przy warunkach wiosennych auto odpala jak marzenie :)
Dzięki Panowie chudson i Gekus za pomoc :)
Brak nowych postów [216] ciężko pali
glock Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Sob Lis 26, 2011 10:54
Brak nowych postów [R 220] problem z elektryka, nie pali.
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
17 Nie Gru 09, 2012 14:02
Pyros
Brak nowych postów [Honda Concerto 1.6 16V 92'] Pali a nie jedzie
herc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sob Lut 02, 2008 14:36
herc
Brak nowych postów [R216 1.6GSi 93r] Zalewa się (???)i nie pali
saziarno Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Lut 21, 2010 18:44
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214 95r] Nie pali i źle chodzi na zimnym silniku
maniek66 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
27 Pią Wrz 26, 2008 18:05
maniek66
