Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] szarpanie
[R200] szarpanie
jacubus
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 13:49   [R200] szarpanie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam. Mam pewien problem z moim roverkiem a przeglądając fora nie znalazłem rozwiązania. Otóż od pewnego czasu auto szarpie podczas jazdy. Częściej gdy jest zimny ale gdy się rozgrzeje i jade stałą prędkością to nagle ma czkawkę. Np przy prędkości 90 km/h podjeżdżam na małe wzniesienie na 5 biegu i czkawka jak nie zredukuje biegu to nie ma siły jechać a po redukcji jak dam za dużo gazu to szarpie niemiłosiernie.
Nie mam pojęcia co to może być. Wymieniłem świece, kable zapłonowe - pomogło na 1 dzień. Potem pojechałem do mechanika ten sprawdził kopułkę i palec, wyczyścił przepustnice. wymienił filtr i pompę paliwa, podłączył pod komputer i nic. Mówił także że odłączył sonde ale nie było różnicy.
Na forach właściciele właśnie powyższe wymieniali i było ok a tu opór mojego roverka. Proszę o pomoc
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 13:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
yaroszek
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 09:26
Ja podepnę się pod temat. Mam R25 1,4 103KM I mój silnik szarpie przy 2500-2750obrotach. Albo muszę jeździć poniżej, albo powyżej tego zakresu;/
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 10:27
yaroszek zacznij od podstaw. Do sprawdzenia układ zapłonowy.
jacubus, wymień tą kopułkę i palec.
jacubus
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 17:53
leszczu, wymieniłem - nie pomogło. inne pomysły?
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 18:53
Jakie świece wstawiłeś ?? Ustawiałeś przerwę pomiędzy elektroda ??
jacubus
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 09:11
kupiłem bosh'a sprawdzałem szczeliniomierzem - 0,9mm. Ostatnio przeczytałem że takie objawy daje też czujnik położenia wału.. co o tym sądzisz? wiesz gdzie go szukać? (jakieś zdjęcie? :wink: )
[ Dodano: Pią Gru 06, 2013 09:11 ]
nikt nie ma pomysłu??
maniek6
Wysłany: Wto Gru 31, 2013 23:46
sprawdz przewody
komoss
Wysłany: Sro Sty 01, 2014 09:40
Czujnik położenia wału znajduje się pod autem.Najlepiej jak bys miał kanał.Wejdź pod auto i pod silnikiem znajduje sie taki schowek i tam znajduje sie czujnik wału.
Brak nowych postów [R200 1.4] Szarpanie !!!!
mieszko911 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 06, 2013 18:10
ArO
Brak nowych postów [R200 1,4 16V 98'] SZARPANIE!
brendiks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 18, 2007 22:28
morris
Brak nowych postów [R200] Szarpanie /przerywanie SDI
robert_dohc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Sie 09, 2013 23:26
robert_dohc
Brak nowych postów [R200] Problem odpalenie, szarpanie...
princo12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Maj 07, 2012 17:06
rovek
