Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 SDi '98] Hałas zza schowka-brzęczący potencjometr gazu
yogibear
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 16:24   [R400 SDi '98] Hałas zza schowka-brzęczący potencjometr gazu
Przez długi czas próbowałem zlokalizować co powoduje metaliczny hałas dochodzący z okolic schowka pasażera. Metaliczny dźwięk przy obrotach 1800~1900. Udało mi się ustalić, że jest to potencjometr gazu w komorze silnika, a dźwięk przenosi się do środka:/
Szukam porady w budowie potencjometru gazu, jak go rozłożyć? Jest to możliwe? zdejmując zaślepkę widać płytkę w którą wchodzą przewody z wtyczki. Z drugiej strony mamy trzpień na który wkręcane jest mocowanie linki. Nie wiem jak do tego podejść żeby nasmarować sprężynę w środku. Ten hałas mnie już dobija. Pomocy!
Chcesz zrobić coś dobrze?
Zrób to sam.
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 16:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
plemaster
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 15:30
Kolego udało ci się ten potencjometr rozebrać?
yogibear
Wysłany: Nie Sty 12, 2014 09:50
Kupiłem używany, jest trochę lepiej ale problem dalej występuje.
Niestety nie udało mi się rozebrać. Od strony przewodów da się zdjąć plastik, pod nim jest płytka do której pewnie są wlutowane przewody, nie próbowałem jej podważać bojąc się uszkodzenia.
Są dwa miejsca w płytce (coś jak miejsce do podważenia) przez które planują wlać do środka wazelinę techniczną która może to wyciszy. Na tę chwilę nie mam kiedy się za to zabrać.
Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o informację czy udało się rozwiązać problem.
Zrób to sam.
Wysłany: Nie Sty 12, 2014 13:59
Udani jesteście :-) potencjometr zeby dźwięki wydawał :-) haha..
W tej granicy obrotów jak bys poszukaj na forum pracuje egr i dźwięk metaliczny wydobywa się od zaworu egr na ścianę grodziowej :-) odpiąć go wystarczy :-)
bizon
Wysłany: Nie Sty 12, 2014 21:21
Remigiusz napisał/a:
na dodatek w tych silnikach nie jest na grodzi a 3cm od potencjometru
Brak nowych postów [R 45] Brzęczący katalizator
gregor13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pią Kwi 24, 2015 16:25
morek
Brak nowych postów [R416]brzeczacy dzwiek
Haczyk94 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lut 27, 2012 17:25
Haczyk94
Brak nowych postów [r400]linka od gazu help:)
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sty 25, 2012 17:14
Brak nowych postów [R400/R45/MG] Regulacja gazu po UPG
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lip 09, 2011 06:29
Brak nowych postów [r400]pomocy linka od gazu :P
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 11, 2011 17:46
