Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] zamek klapy
[R25] zamek klapy
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 02, 2014 15:58   [R25] zamek klapy
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Cześć,
Czy wkładka zamka, a właściwie jego plastikowa obudowa jest taka sama w R200, jak w R25?
Chce kupić i nie jestem pewien, czy to ten sam mechanizm, na oko wygląda tak samo :)
poniżej zdjęcie poglądowe
Pozdrawiam,
V.
Samochód wybiera się sercem, a nie rozumem :)
Wysłany: Czw Sty 02, 2014 15:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 02, 2014 17:17
Zamki powinny być takie same.
r102
Wysłany: Czw Mar 09, 2017 11:52
Są takie same.
w moim R25 odpadła metalowa dzwigienka ponieważ zaczepy plastikowe ośki się połamały.
Kupiłem na szrocie zamek z R214, rozebrałem i wymieniłem wkłądkę.
Ważne! zamek można prosto rozebrać trzeba tylko ostrożnie nacisnąć i wsunąć do obudowy dwa małe zaczepy, które są tuż pod krawędzią pod zaczepami na śruby.
Brak nowych postów [MG ZR 05] Zamek klapy
Yogi92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 01, 2015 22:16
Harry
Brak nowych postów [Rover 220 Sdi 98r.] zamek tylnej klapy
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 26, 2008 17:33
Brak nowych postów [R25] Nie działa zamek klapy bagażnika ?
buakaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Cze 26, 2016 17:32
robsson78
Brak nowych postów [R200] Zamek klapy bagażnioka
Papaa2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 13, 2011 13:28
Papaa2
Brak nowych postów [R200] Zamek klapy bagażnika.
Brisingr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 12, 2011 07:12
Brisingr
