Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Strasznie szarpie
Spoksik
Wysłany: Czw Sty 02, 2014 20:12   [R416] Strasznie szarpie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Jest problem. Bardzo wkurzający. Samochód ma gaz. Sekwencja. Każdy wtrysk osobno.
Od początku. Odpalam samochód bez problemu przy mrozie za pierwszym. Obroty ponad 1000. Ruszam, i już czuje delikatne poszarpywanie. Przyspieszam i czuć że mułek ale w pewnej chwili tak jakby turbina się załączyla i dała kopa;)I dwójka. Dojezdzam do skrzyzowania odpuszczam gaz i zaczyna szarpać, ale to jest potężne szarpanie.Daje na luz. Obroty ponizej 1000. Silnik nie pracuje idealnie na jałowym. Slychac i jak delikatnie sobie przerywa. I kiedy ruszam to samochód zamula i szarpie. Pedał w podłogę i przyspiesza i dosyć rownomiernie. Odpuszczam pedał szarpie. Objawy takie same na gazie jak i benzynie. Płynu nie ubywa, palec i kopułka zmieniona. Świece i kable niby nowe(tak poprzedni własciciel mówił) Nie mam teraz w domu kluczy żeby sprawdzić jak wyglądają świece. A czasami zdarza się że tego szarpania nie ma... Spalanie elpidzi 9 l.
Wysłany: Czw Sty 02, 2014 20:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomahawk
Wysłany: Czw Sty 02, 2014 22:31
zajrzyj tu : http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=81631
i tu:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=91730
i jeszcze parę takich wątków znajdziesz.
Ja zacząłbym od sprawdzenia po zmroku, ot choćby teraz czy przewody nie iskrzą,
jeśli coś z nimi nie tak będzie widać, ewent. odkręć tą plastikową pokrywę świec (śrubokręt krzyżakowy wystarczy).
i radziłbym nie "rozgrzewać" w opisany przez ciebie sposób silnika "muł, turbina itd" bo to najprostszy sposób na wydmuchanie uszczelki pod głowicą (HGF).
Najdalej dojechałem swym Roverkiem do ... Я л т а
piotrekd26
Wysłany: Pią Sty 03, 2014 10:43
miałem tak samo w moim roverku takie same objawy powód był taki że po zainstalowaniu gazu było ustawione że samochód dostawał zbyt małą dawke gazu
Wysłany: Pią Sty 03, 2014 10:48
U Spoksik takie objawy są też i na benzynce. ;)
Spoksik
Wysłany: Pią Sty 03, 2014 18:34
Na zimnym silniku nie szaleje. Tymbardziej na wrażliwym roverku:) Ogolnie jest to strasznie denerwujące. Co dziwne samochód przez 100 KM chodził normalnie. Szukam w zapłonie, bo na wolnych też delikatnie przerywa.
piotrekd26
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 12:25
a jeszcze jedno przeczysc sobie kopulke
Spoksik
Wysłany: Pon Sty 06, 2014 14:29
Tak jak pisałem. Kopułka i palec wymieniany przeze mnie.
[ Dodano: Pon Sty 06, 2014 14:29 ]
Dzisiaj(wiem wiem świeto) Sprawdzalem kable świece. Przerwe naświecach zrobiłem na 0.8. Wszystkie ładny kolor. Silnik tak jakby stracił trochę mocy i pracuje trochę nierówno na jałowym. Za mała przerwa?
Brak nowych postów [R45] Strasznie szarpie po przelaczniu z benzyny na lpg
orzelgorskiego Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Kwi 03, 2017 17:08
orzelgorskiego
Brak nowych postów [R416] Szarpie...
bobik007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Mar 12, 2008 10:51
Brak nowych postów [R416] Auto szarpie..
anecia-77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Wrz 09, 2008 15:58
Brak nowych postów [R416] Nadal szarpie
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 16, 2008 11:51
Brak nowych postów [R416] Czasami szarpie
szulien Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Nie Maj 25, 2008 18:00
slepy
